Gäst Vovven Postad Februari 5, 2007 Dela Postad Februari 5, 2007 När jag startar datorn får jag en meny där jag skall välja system hur år jag bort den? Allt det står välj vilket system som skall starta & då kan jag välja på Tidigare windows-system Windows Vista Återställningspartion för HP Hur får jag bort denna meny varje gång jag startar datorn eller ställer in så att den alltid tar Windows Vista? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad Februari 5, 2007 Dela Postad Februari 5, 2007 Vet du att du inte ska återgå till ditt XP kan du ta bort det i Lägg till/Ta bort program. Annars får du använda msconfig för att ändra bootningen... // Mange Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
pTr Postad Februari 5, 2007 Dela Postad Februari 5, 2007 Går det inte att sätta antal sekunder till 0 som menyn skall visas. Systemegenskaper/avancerat/Start och återställning/inställning/ Här kan göra lite justeringar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Vovven Postad Februari 6, 2007 Dela Postad Februari 6, 2007 Går det inte att sätta antal sekunder till 0 som menyn skall visas.Systemegenskaper/avancerat/Start och återställning/inställning/ Här kan göra lite justeringar. Tack! Äntligen slipper jag se den jävla menyn ;D Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
