tomorrow Postad Februari 22, 2007 Dela Postad Februari 22, 2007 Jag har en Fujitsu/Siemens Scaleo 800 med Intel Pentium 4 processor på 3.2 Ghz. Ram minne = 1536 MB HD = 250 Gb + USB ansluten HD + Nätverks ansluten HD. Grafikkort = ATI Radeon 9800 256 MB DDR Windows XP Home SP2 CD-RW Drive + DVD-RW Drive. Creative Audigy2 Platium ljudkort. Datorn har fungerat mycket bra tills igår. Helt plötsligt hängde den sig. Varken mus eller tangentbord fungerade så jag fick stänga av den med strömbrytaren. När jag stänger av datorn brukar jag alltid slå av strömbrytaren på baksidan av datorn också, så även denna gång. När jag sedan slog på den bakre strömbrytaren igen, märkte jag att datorn inte gick igång som den brukar (det lilla startmomentet när bla processor fläkten går igång en kort stund), så jag tryckte då på den främre strömbrytaren och datorn gå igång men bootar inte. HD-aktivitets lampan lyser hela tiden. Har provar att boota med diskett och bootbar cd men inget händer. Har provat med annan HD. Ingen förbättring. Har kopplat bort allt som inte behövs för att boota (CD,DVD,ljudkort) Kollat att alla kablar från PSU sitter i. Kollat att minnes kapslarna sitter i. Allt verkar OK. Nu kommer frågan till er som är proffs på datorer. Vad kan det vara för fel? Finns det något som jag kan kolla varför den lilla startsekvensen inte inträffar? Mycket tacksam för svar. Jag har fått ett tillfälligt "gästkonto" på min dotters PC för att skriva detta. Hälsningar tomorrow Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Februari 22, 2007 Dela Postad Februari 22, 2007 Har du kollat bios. (På min fujitsu är det [F2] ) Se om du hittar default settings eller nått liknande. Annars är det nog hårdvarufel. Står det inget alls på skärmen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
tomorrow Postad Februari 22, 2007 Författare Dela Postad Februari 22, 2007 Tack för ditt svar Landsfiskalen! Nej, det kommer inget på skärmen. /tomorrow Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Februari 22, 2007 Dela Postad Februari 22, 2007 Testa en annan skärm. (Du får låna din dotters. ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
tomorrow Postad Februari 22, 2007 Författare Dela Postad Februari 22, 2007 Hej igen! Har gjort det! Har du något mer tips? Kan det vara moderbordet? Om, vilket motherboard ska jag köpa? /tomorrow Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Februari 22, 2007 Dela Postad Februari 22, 2007 Kan va grafikkortet också. Du skulle kunna prova det i en annan dator? Moderkortet. Logga in med datorns serienummer. http://www.fujitsu-siemens.se/ Borde gå att se även om man kör en annan dator. Måste va samma sort för att oem-licencerna till alla program ska funka igen. Och har man tur, finns inget sådant, så man får ett nyare, lyxigare kort istället. ;D Fast datorn är väl ganska ny? Så du borde ju ha garanti / support? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
tomorrow Postad Februari 22, 2007 Författare Dela Postad Februari 22, 2007 Datorn är drygt 3 år gammal så någon garanti finns inte kvar tyvärr. Fråga: Om det är grafikkortet skulle inte datorn boota då iallafall? /tomorrow Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Februari 22, 2007 Dela Postad Februari 22, 2007 Fråga: Om det är grafikkortet skulle inte datorn boota då iallafall? Vet inte. Man kan aldrig va hel säker. Föresten, jag hittade användarmanualen. http://www.fujitsu-siemens.se/support/manuals.html Tror namnet det moderkortet börjar på "Fujitsu Siemens D ****"och några siffror. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
tomorrow Postad Mars 4, 2007 Författare Dela Postad Mars 4, 2007 Det var moderkortet som var trasigt. Jag annonserade på Blocket om att få köpa ett F/S moderkort. Fick ett svar av en otroligt vänlig kille. I går hämtade jag kortet och insallerade och nu funkar datorn "nästan" som tidigare. Måste tala om att vänligare och generösare människa än han som fixade fram moderkortet har jag aldrig stött på trots mina 60+ år /tomorrow Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
