joksi Postad Mars 28, 2007 Dela Postad Mars 28, 2007 Har en 32" HD-TV som jag ersatt min 19" TFT med, som datorskärm. Har den kopplad via HDMI-DVI kabel, och kör upplösningen 1024x768 och 120dpi på datorn eftersom jag sitter ca 2m ifrån i soffan, så det är lämplig storlek för att jag skall kunna se alla texter och dylikt på skärmen. Nu är det så att jag upplever vissa problem med denna skärmen till datorn. 1. Jag kan bara visa uppl.ösningarna 800x600, 1024x768 och 1280x720 (720p). 1280x1024, som annars är en vanlig datorskärmsupplösning, funkar inte. Skärmen blir bara blå med medd. "Not Supported". 1366x768 funkar heller inte, och det är skärmens "native" upplösning. 2. När jag startar/startar om datorn så är skärmen blå med medd. "Not Supported" ända fram till att Vista väl visar upp välkomstmenyn, då visas bild på skärmen. Mao ser jag inte själva bootproceduren, och kan således inte gå in i BIOS osv. Varför gör den så här? (körde tidigare VGA-VGA, då fick jag bild ända från början) Grafikkortet är ett Nvidia Geforce med Nvidias 101.41 beta drivrutiner. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
bclemon Postad Mars 28, 2007 Dela Postad Mars 28, 2007 tja, jag tror att vissa tvapparater inte tar alla upplösningar på de digitala portarna. //Flem Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
joksi Postad Mars 28, 2007 Författare Dela Postad Mars 28, 2007 Hmm...men varför ser ja inte uppbootningen o BIOS osv? Men om max upplösning på TVn är 1366x768 (vilket det är på de flesta) så borde den väl kunna visa det på HDMI porten? Vilken port annars? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad Mars 28, 2007 Dela Postad Mars 28, 2007 Vad är det för dator/moderkort? Har du uppdaterat BIOS? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
joksi Postad Mars 28, 2007 Författare Dela Postad Mars 28, 2007 Ihopbyggd dator. Moderkort Asus M2V senaste BIOS. Inga problem med VGA, eller 19" TFT på DVIn, men 32"aren visar bara bild när välkomstmenyn kommer fram, innan dess "blå skärm" och Not Supported. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
