Belsebub Posted May 8, 2007 Share Posted May 8, 2007 Jag kör med en router typ: netgear wgt624 v3 (http://kbserver.netgear.com/products/WGT624v3.asp) med senaste firmware och en ip-telefondosa kopplad till den som heter Linksys PAP2 (Cisco) också uppdaterad med senaste firmware. (http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_CASupport_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1169083352234&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&lid=5223443006B01&displaypage=download#versiondetail). Jag kan ringa ut med telefonen men när någon ringer till mig och jag svarar blir det tyst i båda ändarna. Kopplar jag direkt internetkabeln till ip-dosan så funkar det som det ska, men inte om routern är i mellan. Någon inställning jag ska ändra på i routern? Eller inställning i ip-telefondosan? Det konstiga är att det har funkat som det ska i över ett år fram till nu av någon anleding. Någon som har något förslag? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Belsebub Posted May 9, 2007 Author Share Posted May 9, 2007 Fick hjälp av supporten för teleman som jag har som operatör. Skriver ner lösningen här ifall det är någon annan som har samma problem: "Om du har en PAP2-dosa och detta problem så behöver du göra en ändring i telefonidosan. Surfa in till den och logga på som admin. Sedan går du till Line 1 och där ändrar du ett värde som finns på en av de översta raderna. Det är värdet "NAT Mapping Enable" som ska vara "No" - det står nog som "Yes" idag. Sedan skrollar du ner och sparar och så ska allting vara ok. Vi har styrt om alla våra kunder i det äldre IP-telefonisystemet till det nya för ett tag sedan. Den gamla servern hette sip.teleman.com och den nya heter sip3.teleman.com. Vi har ändrat i DNS-systemet så även namnet sip.teleman.com pekar på samma server som sip3.teleman.com gör. Det finns ändå en del fördelar med att din dosa registrerar sig direkt mot den nya servern. Fortfarande under Line 1 så ser du namnet på servern på ett eller flera ställen. Du kan där (innan du sparar) byta ut "sip.teleman.com" mot "sip3.teleman.com" på de ställen där du ser detta servernamn." Där ser man När jag ändå var i farten så uppdaterade jag firmwaren för telfondosan också från linksys hemsida. Så ny kopplar samtalen upp betydligt fortare, yeah! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
