petbir Postad September 4, 2007 Dela Postad September 4, 2007 Har en stående HP som inte går under skrivbordet så jag har fått lägga den på sidan. När jag nu startar datorn , komer den inte igång får trycka om flera ggr beror detta på att den ligger ner .DUM Fråga kanske men men vore bra om någon visste detta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ByggareBob Postad September 4, 2007 Dela Postad September 4, 2007 En stående dator eller som man säger en towermodell skall aldrig ligga ner, då du förorsakar att datorn inte får tillräcklig ventilation och kan bli överhettad. Därav dina problem med att den kanske inte startar. I ditt fall så kanske det skulle vara en idé att ställa datorn på skrivbordet och inte ha den under skrivbordet, då det oftast gör att damm samlas mycket fortare inuti din dator. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
petbir Postad September 4, 2007 Författare Dela Postad September 4, 2007 Tack för svaret Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
GammalGubbe Postad September 4, 2007 Dela Postad September 4, 2007 Om du har litet plats på srivbordet så kan du skaffa Förvaringställ som har hjulet. Då är dator inte på golvet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
