Mickilina Postad September 5, 2007 Dela Postad September 5, 2007 Hej! Nya problem med väninnans HP Pavilion 403. När jag lämnade hennes dator för några dagar sen, då kom man ut på internet. Sen skulle hon skriva ut ett dokument, hade det visat sig att det var vajsing med nätverket, kopplingen till kortet, skulle tro. Hon hade stängt av datorn. Dagen efter hade hon fått någon form av varning för nätverket, att något fattades eller var för lite. Hade igen stängt av datorn. Jag kom idag för att sätta in ett till minneskort och sen fortsätta med att försöka återställa datorn i fabriksställningen. Kom aldrig så långt datorn startade inte, gjorde ett par försök och jag hann se att det vimlade lite text, antagligen i BIOS, förbi. Jag hann bara läsa ERROR CPU on System Fan Failed. Det fanns en del mer, men den gick inte att hinna läsa och datorn "slocknade". Konstigt nog lyser endå lampan grönt på burken, som om datorn var på och går inte "släcka", om man inte tar loss kablarna. Nu är goda råd dyra! Vad kan jag försöka göra. CD för reparering och ominstallationen funkade inte heller. Häls Mickilina Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad September 5, 2007 Dela Postad September 5, 2007 Jag hann bara läsa ERROR CPU on System Fan Failed. Fungerar CPU-fläkten ?? BIOS har kontroll på att fläktar snurrar och i annat fall stoppa datorn. Konstigt nog lyser endå lampan grönt på burken, Lampan indikerar nog bara att spänningarna från nätaggregatet är okay. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mickilina Postad September 5, 2007 Författare Dela Postad September 5, 2007 Hej waxinator! Jag hör en fläkt under de 3-4 sekunder datorn försöker starta upp, innan den ger sig. Häls Mickilina Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad September 5, 2007 Dela Postad September 5, 2007 Enda chansen att veta vilken fläkt du hör är att öppna lådan och se efter. Förutom fläkten på processorn finns troligen även fläktar: I nätaggregatet, bak på chassiet, ev. på moderkortets nordbrygga, och kanske på grafikkortet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mickilina Postad September 5, 2007 Författare Dela Postad September 5, 2007 OK, jag ska kolla, återkommer sen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad September 5, 2007 Dela Postad September 5, 2007 Förutom fläkten på processorn finns även fläktar: I nätaggregatet, bak på chassiet, http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product...amp;dlc=en& Processorfläkten är den GUL inringade delen på bilden. Det är inte ovanligt att fläktar av denna typen stoppas av dammsamling mellan fläktbladen och kylflänsarna. Till vänster om GULA ringen sitter chassie fläkten. En Grön lampa på baksidan vid nätaggregatet skall lysa och fläkten innanför gallret skall blåsa bakåt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mickilina Postad September 5, 2007 Författare Dela Postad September 5, 2007 Hej waxinator! Jag blir inte klok på denna dator! Efter att den hade stått kanske drygt en timme, startade jag för att se efter vilken fläkt som kommer igång. Alla tre gjorde det, och fanskapet startade upp, och har varit igång sen dess. Problemet är nu det som tidigare, man kommer inte ut på nätet, Windows tror sig inte hitta nätverkskabeln, som fick mig för några dagar sedan formatera om. Nu ska jag försöka återställa datorn i fabriksställningar. Återkommer sen senare när jag vet vad denna elände till dator hittar på härnäst. Tusen tack waxinator för all din hjälp hittills. Häls Mickilina Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
