Kan inte hämta uppdateringar
Opelomega
Hej
Har precis installerat vista. Något som skulle göra av leverantören men det gjordes inte.
Nu kan jag däremot inte ladda ner uppdateringar via windows update samt att uppdateringar av norton 360 inte heller fungerar. Sedan kommer jag inte heller in på vissa sidor på internet. Exempelvis www.microsoft.se, google.se Kul va=) Dessa adresser sägs vara ogiltiga. Har testat med annan webbläsare, men utan något bättre resultat.
Har avaktiverat branväggar och så men problemet kvarstår.
Är det någon som kan hjälpa mig?
Vi kan väl försöka ! :)
Till att börja med så måste vi konstatera om du satt upp Internet anslutningen riktigt.
Öppna KontrollpanelenNätverk och InternetNätverks- och delningscenter och se hur det ser ut.
Du kan här klicka på de olika enheterna och diagnostisera.
Det verkar som om det kan vara ett DNS fel. Dock så var anslutning till nätverket felfri. PÅ alla XP dator varav jag sitter på en så fungerar internet perfekt. Var bara att plugga in nätverkskabeln. Gjorde det samma på vista och har inte utfört några ändringar där.
Problemet ligger inte hos telia alltså. Kan det vara nätverkkortet eller något som spökar? Då många sidor fungerar utan problem.
Körde uppdateringen och det var den senaste gällande drivrutinen. Dock så poppade det upp något om någon ipnr konflikt. Men det försvann snabbt så jag drog ut kabeln till datorn så får jag se om det möjligen behövs nollställas.
Dock så var det en bus i enhethanteraren som det inte var någon drivrutin installerad för. Och ingen drivrutin kunde hittas heller. Ska se om jag fick med någon skriva som kanske innehåller något till den.
