T@wo Postad Augusti 26, 2008 Dela Postad Augusti 26, 2008 Stenis har en artikelserie i Techworld: http://techworld.idg.se/2.2524/1.17298116. Datorinformation i stora lass - SysInfo: http://gallery.live.com/liveItemDetail.asp...p;bt=1&pl=1 Ok, tack för tipsen. Men finns det någon som visar hårddiskarna (plats med mera)? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Ängegärd Postad Augusti 26, 2008 Dela Postad Augusti 26, 2008 Tja,Skulle vilja ha några gadgets som visar hårddiskarna, och systemspecifikationer och likande... Vart kan jag hitta det? Har Vista Ultimate 64 bit HEjSann T@wo!!! Titta här om det är något som passar dig http://addgadget.com THL har många bra gadgets, tyvärr måste du var registread för att komma åt dem: http://thehobbylounge.com/forum/index.php Använder själv "multimeter" och "networkmeter". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Lasseska Postad Augusti 26, 2008 Dela Postad Augusti 26, 2008 Eller en sån kanske. Den funkar även som genväg. http://gallery.live.com/liveItemDetail.asp...p;bt=1&pl=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
T@wo Postad Augusti 26, 2008 Dela Postad Augusti 26, 2008 Tack, hittade det jag letade efter nu. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
swag Postad September 9, 2008 Dela Postad September 9, 2008 kan man lägga till en radiostation í stream portal vill ha bandit göteborg 104,8 finns bara bandit stockholm i spelaren Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
DAson Postad Oktober 22, 2008 Dela Postad Oktober 22, 2008 Har frågor om Gadgets i Sidopanelen i Vista t.ex. om det finns så att man kan styra Windows Media Player 11 därifrån. Ni förstår säkert vad jag menar. //DAson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Naturguiden Postad Oktober 22, 2008 Dela Postad Oktober 22, 2008 DAson här har du det du söker http://keznews.com/2303_Windows_Media_Player_Sidebar_Gadget http://www.softpedia.com/get/Windows-Widge...ta-Gadget.shtml http://www.ditii.com/2007/02/09/windows-media-player-gadget/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
DAson Postad Oktober 22, 2008 Dela Postad Oktober 22, 2008 Tack Naturguiden det var det jag hade väntat mig av detta att det fanns Gadgets för att styra Mediaplayer med till Vista. //DAson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ea Postad Oktober 23, 2008 Dela Postad Oktober 23, 2008 Tänkte kolla med er om det finns nån som har en bra gadget för radio-lyssning... i typ med denna: http://gallery.live.com/liveItemDetail.asp...87cab9&bt=1 Älskar kanallistan men blir fruktansvärt irriterad på reklamen! > Finns nån liknande?? : Behöver inte vara tv oxå... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Belsebub Postad Oktober 23, 2008 Författare Dela Postad Oktober 23, 2008 http://gallery.live.com/liveItemDetail.asp...19-f791046e3309 Miniplayer finns också. Den har fått oförtjänt lågt betyg tycker jag. Men testa gärna själv. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
DAson Postad Oktober 27, 2008 Dela Postad Oktober 27, 2008 Har hittat en spelare som funkar i Vistas sidopanel en enkel liten spelare som du där kan öppna din musik mapp du har på hårddisken. Se länk nedan www.softpedia.com/get/Windows-Widgets/Video-Widget/Windows-Media-Player-gadgets.shtml //DAson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Ängegärd Postad November 8, 2008 Dela Postad November 8, 2008 HEjSann & hallå!!! Jag har "slarvat" bort nerladdingslänkarna till några gadgets. Jag är ute efter den två över i den bifogade bilden TACKsam för info/hjälp!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Lasseska Postad November 8, 2008 Dela Postad November 8, 2008 HEjSann & hallå!!!Jag har "slarvat" bort nerladdingslänkarna till några gadgets. Jag är ute efter den två över i den bifogade bilden TACKsam för info/hjälp!!! Ja det blir väl till att leta, som vi andra gör vettu Kolla under verktyg här : http://gallery.live.com/results.aspx?bt=1&...amp;p=1&c=0 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Ängegärd Postad November 8, 2008 Dela Postad November 8, 2008 HEjSann & hallå!!! Jag har "slarvat" bort nerladdingslänkarna till några gadgets. Jag är ute efter den två över i den bifogade bilden TACKsam för info/hjälp!!! Ja det blir väl till att leta, som vi andra gör vettu Kolla under verktyg här : http://gallery.live.com/results.aspx?bt=1&...amp;p=1&c=0 HEjSann!!! Har letat runt hela morgonen på Galleri sidorna plus på andra sidor. Det var en hel sidor på Windows Live Galleri som inte längre länkade till någon gadgets. Jag hoppades att det kunde vara någon som satt på en länk till en sida utan för MS nerladdningssidor. Jag gör ett nytt försök i galleriet. HADet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Belsebub Postad November 9, 2008 Författare Dela Postad November 9, 2008 HEjSann & hallå!!! Jag har "slarvat" bort nerladdingslänkarna till några gadgets. Jag är ute efter den två över i den bifogade bilden TACKsam för info/hjälp!!! Ja det blir väl till att leta, som vi andra gör vettu Kolla under verktyg här : http://gallery.live.com/results.aspx?bt=1&...amp;p=1&c=0 HEjSann!!! Har letat runt hela morgonen på Galleri sidorna plus på andra sidor. Det var en hel sidor på Windows Live Galleri som inte längre länkade till någon gadgets. Jag hoppades att det kunde vara någon som satt på en länk till en sida utan för MS nerladdningssidor. Jag gör ett nytt försök i galleriet. HADet Finns här: http://addgadget.com/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
