Kan ej starta med externa hårddisken ansluten
Jag har en Western Digital My Book 750GB (My Book Essential Edition). Då den är ansluten går det ej att starta Windows. Datorn startar, men sedan är det stopp. Windows laddas ej. En bekant har samma problem med sitt exemplar av samma modell. Vi använder båda Windows XP, jag SP3, och han för närvarande SP2. Detta problem har jag ej haft med andra externa diskar.
Vad kan detta bero på, och kan man göra något åt det?
Om detta är en USB-ansluten disk så kan den dra för mycket ström från ditt uttag.
Vad som brukar hända då är att processorfläkten snurrar igång ett par sekunder och
sedan stängs allt av. Man kan då prova att koppla bort någon annan USB-enhet.
Annat alternativ är att "Removable" sitter före "HDD" (hårddisk) i BIOS startordning.
Vid dessa tillfällen meddelas man normalt om att disken inte är bootbar.
Prova med att starta upp Windows utan disken inkopplad. Efter att du är inne i Windows
så ansluter du disken. Antingen dyker disken upp och allt är bra, eller så tvärstoppar
Windows/datorn och då har du strömproblem...
Ja, disken är USB-ansluten. Har inga andra USB-enheter anslutna samtidigt.
Det går utmärkt att starta med en USB-ansluten Freecom-disk, men alltså ej med denna WD-disk. ???
Och dessa båda diskar (som ej har varit inkopplade samtidigt under datorstart) bör väl komma på samma plats i startordningen?
Några strömproblem föreligger ej, och disken fungerar finfint (också samtidigt med Freecom-disken), om den ansluts efter att Windows har startat.
Tillägg: Startordningen är: 1: systemdisk, 2: DVD, 3: CD; Try Other Boot Devices  No
Okay. här följer Western Digitals svar på ofta förekommande fråga(FAQ):
Why won't my PC boot when I connect my USB drive to the computer before booting?
  Answer
  Drives affected: Media Center, Dual-option Backup, Dual-option USB, Essential USB, USB, Combo, My Book (all USB).
Problem:
After connecting a USB drive to the PC, the comptuer will not boot into Windows.
Cause:
The motherboard has a Boot from USB device, or similar option, which is enabled in the system BIOS.
Solution:
In the system BIOS, disable the Boot from USB device option. Doing this will allow the PC to complete the boot process to the internal hard drive and allow you to enter Windows. If this does not work for any reason, you should boot your PC before connecting the USB drive. Once the computer is fully booted into Windows, connect the USB drive and wait for the operating system to detect the drive.
Jag har läst om dessa problem förut med just Western Digital externa diskar.
Deras disk kontroller kanske svarar BIOS på annat sätt än 'normalt' under uppstart...
EDIT:
Lite långsökt kanske... men i BIOS kan du ange om du har ett "Plug-and-play OS".
Skillnaden är om BIOS skall konfigurera hårdvaran åt Windows eller om Windows skall göra det själv.
