dreamingoutloud Postad September 4, 2008 Dela Postad September 4, 2008 För ett tag sedan fick jag in en trojan i min dator men lyckades göra mig av med den genom att gå in i felsäkert läge och radera den. Dock gjorde jag ett misstag när jag skulle återgå till normalt läge och råkade jag klicka i "normalt startläge" så att hela datorn starta i ett "rent startläge". Mycket systeminställningar sattes på noll osv. Och nu efter detta funkar inte mitt trådlösa nätverk på datorn. På ikonen för tråflöst nätverk står mitt nätverk, så den har inga problem med att hitta det. Dock står det "begränsad eller ingen mottagning" på statusen. Måste jag installera om hela nätverket eller är det något som 'blockar' mitt nätverk? Skulle vara tacksam för hjälp eftersom jag inte är jätteduktig med datorer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
linnet Postad September 4, 2008 Dela Postad September 4, 2008 hej gå in i kontrollpanelen , start/kontrollpanel/nätverk delningscenter/hantera nätverk väl där inne inaktiverar du ditt trådlösa nätverk sen aktiverar du det igen har löst samma problem ett antal ggr på detta vis . mvh linnet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
dreamingoutloud Postad September 4, 2008 Författare Dela Postad September 4, 2008 hej gå in i kontrollpanelen , start/kontrollpanel/nätverk delningscenter/hantera nätverk väl där inne inaktiverar du ditt trådlösa nätverk sen aktiverar du det igen har löst samma problem ett antal ggr på detta vis . mvh linnet det har vi provat hundra gånger utan att det funkar. det var svart två månader sedan detta hände med min dator så det känns som vi provat det mesta. försökte systemåteråställning men det fanns i stort sett inga återställningspunkter så det var ingen idé. Kanske lite bra att formatera hela datorn? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plun Postad September 4, 2008 Dela Postad September 4, 2008 Installera om drivaren brukar göra susen. Gå till din burks supportsida och ladda hem. dell.se, hp.se osv.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
lbl Postad September 5, 2008 Dela Postad September 5, 2008 Ähhh, kör en System Återställning, och radera sen ev. Trojanen ännu en gång om din Systemåterställningspunkt var innan du raderade den, och så funkar allt igen! /LbL! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
dreamingoutloud Postad September 8, 2008 Författare Dela Postad September 8, 2008 Ähhh, kör en System Återställning, och radera sen ev. Trojanen ännu en gång om din Systemåterställningspunkt var innan du raderade den, och så funkar allt igen!/LbL! vi tänkte göra en systemåterställning men det gick inte eftersom det inte fanns några systemåterställningspunkter eller vad det nu kallas. frågan är ju om man skall behöva formatera hela datorn... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad September 8, 2008 Dela Postad September 8, 2008 Installera om nätverkskortet, och skapa en ny anslutning mot ditt trådlösa nät, och dubbelkolla så att du anger RÄTT krypteringsstandard och nätverksnyckel när den försöker ansluta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
