evopower Postad December 12, 2008 Författare Dela Postad December 12, 2008 13. Avmarkera Allow IIS to control password. Viktigt annars kommer du inte in sedan... Kom du ihåg detta... menar du boxen i denna rutan(den som är inringad på bilden)? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
evopower Postad December 12, 2008 Författare Dela Postad December 12, 2008 Ett annat programförslag. http://www.teamviewer.com/ Har du provat det, är det enkelt nej, men det var inte riktigt vad jag sökte. men tack ändån för tipset Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad December 12, 2008 Dela Postad December 12, 2008 Ja, det var den jag menade... Grejen med annonym inloggning är att det behövs inget lösenord eller användarnamn... Har du raderat din tidigare installation av IIS, och börjat på nytt enl anvisningen? Det bästa är naturligtvis att du har en ren installation av xp, och inte något försök med filkopieringen... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
evopower Postad December 12, 2008 Författare Dela Postad December 12, 2008 Ja, det var den jag menade...Grejen med annonym inloggning är att det behövs inget lösenord eller användarnamn... Har du raderat din tidigare installation av IIS, och börjat på nytt enl anvisningen? Det bästa är naturligtvis att du har en ren installation av xp, och inte något försök med filkopieringen... ja, det är en clean install. för innan dess så hade jag installerat windows 7 beta för att testa det lite men det blev ju bara klabb me den. en massa blåskärmar och drivare som inte funkade trots att det var vista drivare så ja, det är en clen install av xp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad December 13, 2008 Dela Postad December 13, 2008 Hej Avmarkera Integrera Windows-verifiering, eftersom det står att man måste ha "användarnamn och lösenord" för alla alternativ i den rutan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
evopower Postad December 13, 2008 Författare Dela Postad December 13, 2008 HejAvmarkera Integrera Windows-verifiering, eftersom det står att man måste ha "användarnamn och lösenord" för alla alternativ i den rutan. har gjort det nu. vad gör jag sen då? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad December 14, 2008 Dela Postad December 14, 2008 Fortsätt ett steg i taget... från Konfigurera IIS Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
evopower Postad December 14, 2008 Författare Dela Postad December 14, 2008 Fortsätt ett steg i taget... från Konfigurera IIS det har jag redan gjort. jag satt precis och funderade lite på om det skulle vara lönsamt att göra en install av Windows Server 2003 och sedan konvertera om den till att agera som en workstation. för nu är det ju så att jag studerar på gymnasiet och då har jag ju csn kortet. på csnkortet.se har dom ju gratis utvecklingsverktyg. och dom sammarbetar ju med Microsoft DreamSpark. Microsoft DreamSpark, där kan man ladda ner utvecklingsverktyg såsom Windows Server 2003/2008 Standard Edition, SQL server och allt vad det nu heter LAGLIGT och GRATIS. Så det kanske hade varit lönsamt att ladda ner och slänga in windows server 2003 standard edition iochmed att där är IIS allaredan konfigurerat. eller vad tror ni? eller ska man fortsätta med XPn och försöka få till det där? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad December 14, 2008 Dela Postad December 14, 2008 Ladda hem 2003, nu när du kan det... eller 2008 för den delen, vilken som. Du kan fortfarande arbeta på den, även om den är serverinstallerad. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
evopower Postad December 14, 2008 Författare Dela Postad December 14, 2008 Ladda hem 2003, nu när du kan det... eller 2008 för den delen, vilken som.Du kan fortfarande arbeta på den, även om den är serverinstallerad. jag testar 2003 först för den tar mindre än 2008(syftar på ram då). funderar på att installera server 2008 på min bärbara som jag ska få till jul(Toshiba Satelite A300D-15C, AMD Athlon X2 Dual-Core-processor QL-60, 3,072 MB DDR2 RAM (800 MHz), maximala expansionsmöjligheter : 8,192 MB) då serveros är snabbare och stabilare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
evopower Postad December 14, 2008 Författare Dela Postad December 14, 2008 Ladda hem 2003, nu när du kan det... eller 2008 för den delen, vilken som.Du kan fortfarande arbeta på den, även om den är serverinstallerad. har redan laddat ner server 2003. ska testa det först och sen kanske jag uppgraderar till server 2008 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
evopower Postad December 16, 2008 Författare Dela Postad December 16, 2008 Ladda hem 2003, nu när du kan det... eller 2008 för den delen, vilken som.Du kan fortfarande arbeta på den, även om den är serverinstallerad. har laddat hem och installerat windows server 2003 standard edition med Service Pack 2. skapade en kombinerad mapp för installationsfiler för olika program och en testmapp. alltså en kombinerad test och installationsfilermapp. iallafall, och så lade jag till den för webbdelning. alltså genom att högerklicka på mappen och väljer sedan properties(har den engelska versionen av windows server 2003). sedan klickar man på web sharingfliken, share this folder. sedan väljer man vilka attributer man vill använda för mappen och ok. sen så testade jag att gå in i webbläsaren och skriva http://localhost/. det gick inte och då testade jag att skriva http://localhost/default.htm men det fungerade heller inte. den säger bara att sidan inte kan hittas. och testar jag sedan att lägga till portnummret så säger den att jag ej har behörighet att visa sidan. något jag har missat? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
evopower Postad December 18, 2008 Författare Dela Postad December 18, 2008 någon som vet vad jag har gjort för fel eftersom det inte funkar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad December 18, 2008 Dela Postad December 18, 2008 Läs detta... http://support.microsoft.com/kb/324742 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
evopower Postad December 18, 2008 Författare Dela Postad December 18, 2008 Läs detta... http://support.microsoft.com/kb/324742 har gått tillbaka till xp nu för att jag fick ju inte till det i server 2003. testade HTTP File Server som någon av er tipsade om och den verkar fungera perfekt. så jag tror jag använder det istället Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Naturguiden Postad December 18, 2008 Dela Postad December 18, 2008 Läs detta... http://support.microsoft.com/kb/324742 har gått tillbaka till xp nu för att jag fick ju inte till det i server 2003. testade HTTP File Server som någon av er tipsade om och den verkar fungera perfekt. så jag tror jag använder det istället Trevligt att något som jag tipsar om går hem hos andra också... perfekt kan man säga att detta lilla program är... perfekt när frugan vill ha filer , hon bara knappar in ip adressen och hämtar det hon vill ha.. Lycka till med hfs Hör av dig om du får problem Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
evopower Postad December 19, 2008 Författare Dela Postad December 19, 2008 Läs detta... http://support.microsoft.com/kb/324742 har gått tillbaka till xp nu för att jag fick ju inte till det i server 2003. testade HTTP File Server som någon av er tipsade om och den verkar fungera perfekt. så jag tror jag använder det istället Trevligt att något som jag tipsar om går hem hos andra också... perfekt kan man säga att detta lilla program är... perfekt när frugan vill ha filer , hon bara knappar in ip adressen och hämtar det hon vill ha.. Lycka till med hfs Hör av dig om du får problem ja det verkar faktiskt vara ganska enkelt. bara skriv in rätt portnummer så att man kan komma åt servern från nätet och så är det färdigt. man är igång med http file server på nolltid. men jag hör av mig om några problem uppstår. en liten fråga. kan man inte ställa in programmet måste kräva korrekt användarnamn och lösen för att kunna komma åt filerna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Naturguiden Postad December 19, 2008 Dela Postad December 19, 2008 Läs detta... http://support.microsoft.com/kb/324742 har gått tillbaka till xp nu för att jag fick ju inte till det i server 2003. testade HTTP File Server som någon av er tipsade om och den verkar fungera perfekt. så jag tror jag använder det istället Trevligt att något som jag tipsar om går hem hos andra också... perfekt kan man säga att detta lilla program är... perfekt när frugan vill ha filer , hon bara knappar in ip adressen och hämtar det hon vill ha.. Lycka till med hfs Hör av dig om du får problem ja det verkar faktiskt vara ganska enkelt. bara skriv in rätt portnummer så att man kan komma åt servern från nätet och så är det färdigt. man är igång med http file server på nolltid. men jag hör av mig om några problem uppstår. en liten fråga. kan man inte ställa in programmet måste kräva korrekt användarnamn och lösen för att kunna komma åt filerna? Starta programmet. Högerklicka på huset eller mappen du vill ha lösenord på. Välj: Set user/pass Välj detta så måste jag om du skickar en länk till mig ange user /lösen för att få ladda ner... filen Man kan även göra så att den man skickar länk till även kan ladda upp en fil till dig... Samma början fast upload lägre ner i höger klick på huset Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
evopower Postad December 19, 2008 Författare Dela Postad December 19, 2008 Läs detta... http://support.microsoft.com/kb/324742 har gått tillbaka till xp nu för att jag fick ju inte till det i server 2003. testade HTTP File Server som någon av er tipsade om och den verkar fungera perfekt. så jag tror jag använder det istället Trevligt att något som jag tipsar om går hem hos andra också... perfekt kan man säga att detta lilla program är... perfekt när frugan vill ha filer , hon bara knappar in ip adressen och hämtar det hon vill ha.. Lycka till med hfs Hör av dig om du får problem ja det verkar faktiskt vara ganska enkelt. bara skriv in rätt portnummer så att man kan komma åt servern från nätet och så är det färdigt. man är igång med http file server på nolltid. men jag hör av mig om några problem uppstår. en liten fråga. kan man inte ställa in programmet måste kräva korrekt användarnamn och lösen för att kunna komma åt filerna? okej. har jag fattat detta rätt? om till exempel jag ger dig adressen till min server och du går in på min server så kan du se mina filer på servern, men om du vill ladda ner filen så måste du ange korrekt lösen och användarnamn. Starta programmet. Högerklicka på huset eller mappen du vill ha lösenord på. Välj: Set user/pass Välj detta så måste jag om du skickar en länk till mig ange user /lösen för att få ladda ner... filen Man kan även göra så att den man skickar länk till även kan ladda upp en fil till dig... Samma början fast upload lägre ner i höger klick på huset Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Naturguiden Postad December 19, 2008 Dela Postad December 19, 2008 Svarade du eller vad gjorde du? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
