Problem
Luui
Hej!
Jag har haft min Hp laptop med windows vista 32 bitars version, 4gb minne i ca. 6 mån. Jag har ett problem som jag int vet vad jag skall göra åt! Det är så att om jag t.ex. öppnar den här datorn, så kan det ta jättelänge innan det visas något i rutan..som t.ex. c:..osv.. Det verkar som den söker igenom en massa, eftersom det är en blå rad som hela tiden "ökar"..där uppe i "adressfältet". När den sen tillsist kommit till slutet..så blir t.ex. c: synligt och jag kan fortsätta. Skall det vara så här i vista? Är det någon annan som har samma promblem? Är det någon iställning någonstans som jag har fel? Hoppas ni kan hjälpa mig!
Hej!
Har Du försökt med att köra CCleaner? Denna tar bort onödigt material som inte behövs! Kontrollera sedan om det blev någon skillnad! Annars, hör av Dig igen.
Hej! Jo, jag kör ofta ccleaner, men det har nog int hjälpt! Finns det några andra förslag?
Nu vet jag ju inte hur kunnig du är, därför måste jag fråga om du har rensat datorn från allt förinstallerat skräp som HP har "förstoppat" din dator med?
Om inte så kan du börja med att köra The PC Decrapifier. När det är gjort, kanske du kan ha nytta av att kolla upp en annan "avprogrameringstråd"!
För att ta det kort, så misstänker jag att du helt enkelt behöver serva maskinen... rensning samt uppdatering av BIOS och drivrutiner anbefalles!
Eventuellt kanske det kan vara aktuellt med en malware-genomsökning också!
Okej, alltså datorn har jag uppdaterat med jämna mellanrum. Kan det vara norton antivirus program som förorsakar detta? Datorn är inte långsam, eller har några andra fel, det är bara jobbigt när den "typ söker igenom" enheterna och mapparna, vilket jag tycker är konstigt, eftersom jag int har upplevt detta i någon annan dator innan (då har jag förståss använt xp..inte vista)..! Inte skall man väl hamna att vänta så här för att kunna använda sin dator? (Detta händer ju inte hela tiden..vissa dagar "söker" datorn inte igeom på detta vis, men vissa dagar kan det hända att den "söker" igenom flere gånger per dag..)! Finns det ingen annan som har upplevt detta problem med vista?
Nu är det nog inte riktigt samma "uppdateringar" vi talar om, och visst kan Norton vara orsaken! För att komma vidare så behöver vi veta om du har betalat för Norton? Har du licens på programmet, eller är det ett av HP´s förinstallerade demoprogram som slutar fungera efter 1-3 månader?
Har du en giltig licens, och därmed ett fungerande program, så är det troligen en fråga om inställningar i detsamma.... vilket inte utesluter att du behöver göra resten av det jag föreslår i förra inlägget!
Nej, jag förstår att det inte är samma uppdateringar som vi pratar om! Men de program du pratar om tar ju bort "i princip" programen som finns på datorn nu dvs hp program..inte vill jag göra det! Inte har jag aldrig varit med om att någon som ja känner skulle hamnat att göra detta på sin dator när man köp en ny! (Jag vill inte t.ex. ta bort "program" från datorn och lägga in linux istället..). Det måste ju finnas något annat sätt..
Det var installerat ett demo norton på datorn när jag köpte den, men det var bara giltligt i nån månad. Jag gick till affären och köpte norton, och då avinstallerades det gamla, före det nya installerades..så det är helt laglig version som jag har av norton.
Jag skulle kunna tro att det är någon inställning på datorn som förorsakar mitt problem..men kan inte hitta det..därför passade jag på att fråga här ifall det var någon som visste..
(Jag kan tillägga att en bekant har samma problem som jag..och han vet inte heller var felet ligger..det är så störande)
Alltså din "blåa ökande" rad, är som bakgrund i adressfältet eller hur?
Har ett att denna tar längre tid än normalt på sig på HP datorer,
gör det någon skillnad ifall du har en skiva i cd läsaren eller om den är tom?
Ok... eftersom du har en giltig licens, så kan jag inte göra mer än att lämna över till någon som är expert på Norton... där finns nämligen en hel del trimmning att göra för att datorn skall fungera bättre. Vad gäller dina övriga "HP-program", så är det just dessa program (och några till) som hindrar ditt operativsystem från att fungera på ett optimalt sätt. Vad du inte tycks förstå, är att massor av programtillverkare BETALAR HP för att få sina program förinstallerade på varje dator som säljs. Detta tynger ner din dator med en hel massa skräp som inte behövs och som får datorn att fungera sämre rent generellt, de flesta av dessa program hade du dessutom aldrig ens funderat på att installera, om du hade kunnat välja själv! Ju längre tiden går, och ju mer du använder den, desto mer "bromseffekter" samlas i burken! För att kunna återställa datorn i ett användbart skick, så är du helt enkelt tvungen att rensa ut dessa bromseffekter, men också orsaken till att dom ansamlas! Utöver detta så är det ett välkänt faktum att en ny dator, i princip omgående blir "out av date" vad gäller bios och drivrutiner. För att sammanfatta det hela.... det är "Hard work" under någorlunda kunnig ledning som gäller, för att få en nyinköpt dator att fungera tillfredställande i dag! Och det är inte Microsofts fel... utan datortillverkarnas girighet!
Här kommer exempel på hur datorn min beter sig emellanåt..det kanske är lättare att förstå genom bilder, hur man menar. Någon som kan veta vad det är? Det är alltså den gröna randen som jag pratar om..
Det är en så kallad "progressbar", som visar sök- och inläsningsförloppet! När fältet är fullt har datorn läst in mappen, och först då öppnas den! Som jag skrev tidigare.... din dator behöver rensas/trimmas! Normalt är att inläsningen går så snabbt att du inte hinner se någon progressbar, mer än i särskilda fall!
