Problem med kommunikation med Domän
badano
Hej någon som har svar på detta
det börjar med en ny installation av vista Ultimate provade att lägga upp den i domän men fick felmeddelande hela tiden, ok så jag la ett fast ip på DNS
och då fungerar allt men efter 4 timmar så tappar den kontakten med domän kontrollern. och jag måste starta om datorn.
Windows XP fungerar utmärkt
hoppas på ett vettigt svar
Danne
har du en "lokal" domän eller ansluter du till den via t.ex VPN? (om den är lokal så borde ju inte ISP spela någon roll?)
Vi pratar väl alltså domäner / active directory här!? :)
Förlorar du också ditt ip där efter 4 timmar?
Låter ju lite som att du inte får en renewal från din DHCP, (som också borde dela ut DNS'en till dig).
Får du några felmeddelanden eller vad händer när du tappar kontakten?
Jag fick meddelande att DNS inte är korrekt när jag försöker lägga in den i domän "alltså active Direktory server 2003"
jag tror det är löst jag disabel IP6 protokollet och då kunde jag lägga in Vista korrekt med full DNS namn alltså namn.net.
se om den tappar kontakten med domänen efter några timmar jag håller tummarna
