PCGuiden Postad September 17, 2009 Författare Dela Postad September 17, 2009 Kan du göra en skärmdump och klistra in? Jag kan inte komma ihåg något registreringsformulär men det är ju länge sedan jag installerade VirtualBox. Nu har jag installerat och då kommer denna fram när man trycker kör program Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad September 17, 2009 Dela Postad September 17, 2009 Registreringen är frivillig och om du väljer det så kan du få information om Virtualbox-nyheter. Jag ser i manualen att om du har tänkt att använda Direct 3D acceleration så måste du starta gästsystemet, XP om jag kommer ihåg rätt, i felsäkert läge. Det behövs inte för vanlig surfning och kontorsarbete men för spel skulle jag tro. I XP välj i menyn i överkanten: Enheter - Installera gästtillägg Då kommer XP att uppfatta det som att du stoppar i en CD i den virtuella datorn. Om XP är konfigurerad för att automatiskt köra CD-skivor som man stoppar i så kommer installationsprogrammet att starta automatiskt. Annars så får du leta upp CD-skivan i Den här datorn och köra programmet VBoxWindowsAdditions.exe som ligger på CDn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
PCGuiden Postad September 17, 2009 Författare Dela Postad September 17, 2009 CD:n med xp på då eller ?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
PCGuiden Postad September 17, 2009 Författare Dela Postad September 17, 2009 Se där jag och installerat med en omstart så får vi se vad som händer... Undrar om man kan dra filer från värden till Gäst OP:t ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad September 17, 2009 Dela Postad September 17, 2009 Jag använder ett usb-minne för att flytta filer mellan systemen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
PCGuiden Postad September 17, 2009 Författare Dela Postad September 17, 2009 USB pinnen visar sig inte i gästsystemet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad September 17, 2009 Dela Postad September 17, 2009 Högerklicka på usb-symbolen i VirtualBox-fönstret. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad September 17, 2009 Dela Postad September 17, 2009 Jag har konfigurerat upp en utdelad mapp i värd- och gästsystem som jag använder för att föra över filer dem. Det behövdes lite pillande för att få till det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
PCGuiden Postad September 17, 2009 Författare Dela Postad September 17, 2009 hej igen Använde mig av programmet HFS istället och det fungerade bra.... Nu har jag bara en sista fundering Se bild: (Jag vill ha den över hela bildskärmen) Går det tro någon tangetbordskombination för att få till det??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
PCGuiden Postad September 17, 2009 Författare Dela Postad September 17, 2009 Högerklicka på usb-symbolen i VirtualBox-fönstret. Min pinne stöds inte Jaja jag har fixat det på annat sätt Kommer åt hela min D: genom webbläsaren Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad September 17, 2009 Dela Postad September 17, 2009 Maskin, Helskärmsläge i VirtualBox-menyn funkar… Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
PCGuiden Postad September 17, 2009 Författare Dela Postad September 17, 2009 Vad är HOST knappen för någon knapp??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad September 17, 2009 Dela Postad September 17, 2009 Den högra Ctrl-knappen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
PCGuiden Postad September 17, 2009 Författare Dela Postad September 17, 2009 Tack så mycket ... Nu är jag med på banan och kör med XP i Virtual box... Undrar om man skall testa om det fungerar att köra Mobilt bredband i Virtual box... det skulle ju vara strålande om det funkade, samt underlätta en del Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad September 17, 2009 Dela Postad September 17, 2009 Internet kör du via ett virtuellt nätverkskort i den virtuella maskingen som är "länkad" till internetförbindelsen i värddatorn. Jag har för mig att det fungerade automatiskt för mig. Ta upp Internet Explorer och pröva. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
MrO Postad September 17, 2009 Dela Postad September 17, 2009 Det tar en stund innan mitt uppkopplingen kommer igång via det mobila bredbandet i min virtualbox så ha inte för bråttom o tro att det inte fungerar! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
PCGuiden Postad September 17, 2009 Författare Dela Postad September 17, 2009 Ok Tack för hjälpen i detta ämne förövrigt Skall testa mitt mobila bredband i morgon, skall hälsa på hos morsan..... Taklagsfest hehehe Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Oktober 6, 2009 Dela Postad Oktober 6, 2009 Jag försökte installera en bra brandvägg (Armor eller Outpost) i Windows 7 i VirtualBox en gång och det fick Windows 7 att krascha totalt Har du testat Kaspersky? Jag har försökt använda KIS2010 några gånger. Installationen går fint, men när KIS startar slutar allt att fungera. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Oktober 6, 2009 Dela Postad Oktober 6, 2009 Nej, det har jag inte. Jag har låtit bli att installera brandväggar där sedan dess Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
