nasarf Postad September 17, 2009 Dela Postad September 17, 2009 (redigerade) Hej, Behöver hjälp med ett problem jag inte lyckas knäcka. Har en bärbar dator med 32bits versionen av Windows Vista. Den vill jag ska kunna koppla upp mot skrivaren som är utdelat på 64bits Windows7 datorn. Har läst mig till att jag då på Windows7 datorn behöver installera 32bits drivrutinerna för skrivaren så Vista datorn kan hitta dessa och installera skrivaren för att ansluta till den. Men när jag ska göra detta på Windows7 datorn så säger den att den inte hittar rätt drivrutiner, trots att det är rätt drivrutiner. Förslag? xpna EDIT: ingen med någon som helst susning? Redigerad September 22, 2009 av Hammare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad September 17, 2009 Dela Postad September 17, 2009 Testa att starta Printmanagement.msc och där lägga till din Windows7-burk under servrar. Där kan du sedan installera de 32-bitars drivrutinerna och du kan sedan ansluta till skrivaren och få drivrutinerna installerade. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
