Guest Emma) Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 Hej, öppnade hårddisken för att rensa för det var så mycket dam i den och rensade lite försiktigt nära ram minnen och nära moderkortet och tog bort rejält mycket dam, sen så startade jag den och det gick snabbare men så hände nåt konstigt jag skulle lägga mig och stängde av som vanligt och när jag skulle sätta på den igen så startar den inte, så väntar jag lite kanske 10 min prövar igen så startar den, vad är felet? ibland startar den och ibland så får den inget ström när jag klickar på knappen där nere i hårddisken för att starta datorn, snälla behöver ett snabbt svar, - tack. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mats H Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 Hej! Har du kommit åt några kablar kanske? Avdamning görs bäst med tryckluft på burk, finns hos datorhandlare o liknande! Mvh Mats H Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Emma) Posted April 5, 2010 Share Posted April 5, 2010 Hej! Har du kommit åt några kablar kanske? Avdamning görs bäst med tryckluft på burk, finns hos datorhandlare o liknande! Mvh Mats H aa kanske man har kommit åt någon kabel, men vet ej, men ingen som vet hur/var exakt problemet kan vara? eftersom jag bytte knappt några kablar eller annat förutom dammat lite, hur kommer det sig ibland startar den och ibland får den ingen ström alls ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mats H Posted April 5, 2010 Share Posted April 5, 2010 Hej! Exakt vad ditt fel beror på, är väldigt svårt att avgöra, det verkar ju dock att ha hänt ngt då du städade datorn. Vad du kan göra , är ju att se till att nätkabel är urdragen, öppna datorn och kontrollera att kablar sitter som de ska. Jag vet ju inte vilken typ av dator du har, men antar från ditt inläggs titel att det är en HP, stationär av ngt slag! Vid minsta osäkerhet på hur eller vad du ska göra, ta din dator till en PC verkstad/Försäljningsställe, för att få hjälp. Mvh Mats H Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cecilia Posted April 5, 2010 Share Posted April 5, 2010 öppnade hårddisken för att rensa för det var så mycket dam i den och rensade lite försiktigt nära ram minnen och nära moderkortet och tog bort rejält mycket dam, Är ju lite oklart var någonstans du egentligen har tagit bort damm, men de viktigaste ställena är ventilationshål, fläktar och kylflänsar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Emma) Posted April 5, 2010 Share Posted April 5, 2010 synd jag trodde någon visste vad det kan vara, för det e konstigt efter man tagit bort lite dam så kan jag sätta på den ibland men ibland inte alls. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
si3rra Posted April 5, 2010 Share Posted April 5, 2010 Gissningsvis är det nätdelen eller ev moderkoret det är fel på. Kan vara en början att prova byta nätdelen och se om detta gör någon skillnad. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
