2stroke Postad December 11, 2010 Dela Postad December 11, 2010 Hej ! ( Jag är total data nybörjare så jag kanske inte kan förklara så bra !! ) Jag har en fast PC här hemma med XP som Operativ system. Problemet är att mitt i själva uppstarts förloppet då man slagit på datorn så lägger både tangentbord och mus utav att fungera... Vilket gör att man bara kommer till Välkommst/Inloggningsidan där familjens olika medlemmar har sina inloggnings ikoner... Då plötsligt fungerar inte vare sig tangentbord eller mus !!! Tangentbordet verkar ha helt tappat kontakten då det inte ens lyser. Musen lyser ialla fall men lyder inte det minsta. Tangentbordet är dock med i matchen fram till att den hära svarta sidan med stor färglad Windows XP logga visas under uppstartsförloppet... när den släcks och uppstarts förloppet fortsätter så är tangentbordet och musen sten döda !!!! HJÄLP !! . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gsb Postad December 11, 2010 Dela Postad December 11, 2010 Har dom runda kontakter så kan det vara så att de sitter i fel uttag i datorn och måste byta plats med varandra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad December 11, 2010 Dela Postad December 11, 2010 EN tråd per problem, tack! Du har korspostat och jag har raderat den ena av de två! // Manneman Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
2stroke Postad December 11, 2010 Författare Dela Postad December 11, 2010 Har dom runda kontakter så kan det vara så att de sitter i fel uttag i datorn och måste byta plats med varandra. Kontakttypen på både tangentbord & mus och i datorn är av typen USB. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
2stroke Postad December 11, 2010 Författare Dela Postad December 11, 2010 EN tråd per problem, tack! Du har korspostat och jag har raderat den ena av de två! // Manneman Mao. så tror du alltså att problemet inte är hårdvaru betingat då du behållit min frågeställning här i XP forumet !?!? ...Kanske vore det bra att låta frågeställningen även vara kvar i andra forumdelen också OM felet kan tänkas vara hårdvaru betingat ?!?! . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad December 11, 2010 Dela Postad December 11, 2010 ...eller så flyttar jag tråden när det visar sig annat. Jag behöll XP-postningen då det redan hade svarats i den tråden. Tillbaka till ditt problem! Har du gjort något fysiskt med din dator... flyttat den, bytt hårdvara osv? Kanske ännu viktigare fråga... Är det en trådlös variant av mus/tangentbord? Du kan ta en titt i BIOS så USB funktionen för bl a tangentbord och mus är aktiverad. Har jag inte helt fel så brukar det stå USB-legacy eller liknande. Se till att det står på Enabled. Denna funktionen tillåter bootning från USB-enheter samt USB-tangentbord/mus att användas under bootning och fram till Windows har laddats. // Manneman Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
2stroke Postad December 11, 2010 Författare Dela Postad December 11, 2010 Har du gjort något fysiskt med din dator... flyttat den, bytt hårdvara osv? Kanske ännu viktigare fråga... Är det en trådlös variant av mus/tangentbord? Du kan ta en titt i BIOS så USB funktionen för bl a tangentbord och mus är aktiverad. Har jag inte helt fel så brukar det stå USB-legacy eller liknande. Se till att det står på Enabled. Denna funktionen tillåter bootning från USB-enheter samt USB-tangentbord/mus att användas under bootning och fram till Windows har laddats. Joo, jag har flyttat datorn. Tidigare hade den trådlöst tangentbord och mus och nu vill jag sätta in trådbunden mus & tangentbord. Var i BIOS gör/kollar man ovanstående inställning ?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad December 11, 2010 Dela Postad December 11, 2010 Med det beskedet kan du glömma BIOS. Har du dragit ur kontakterna (om än USB-tangentbord/Mus)så kan det bli fel om du stoppar dem i andra uttag än de du hade innan. Försök flytta dem och till slut hittar du rätt... innan dess kommer Windows inte känna av enheterna förrän du loggat in i Windows. Det blir lite moment 22. Ett alternativ är om du lånar ett vanligt tangentbord med standardkontakt (eller använder en adapter) så du kommer in i Windows. Väl inne i Windows kan du plugga in USB-tangentbord/mus. Då hittas på de nya portarna och sen funkar det... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
