Shawn Postad Januari 23, 2011 Dela Postad Januari 23, 2011 Hej! Jag har en extern hårddisk (Seagate FreeAgent GoFlex, 1TB) som helt plötslig har lagt av. När jag ansluter den till datorn så händer ingenting. Jag kan inte hitta den i Den här datorn, Enhetshanteraren eller Diskhantering. Jag har testat alla USB-portar och två olika datorer. Hårddisken är bara några månader gammal, och har fungerat felfritt hittills. Någon som har någon idé på vad som kan ha hänt, och/eller en lösning? Går innehållet på disken att rädda? Vore surt att bli av med alla GB som finns på den. Tack på förhand! /Shawn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Januari 23, 2011 Dela Postad Januari 23, 2011 Om den inte får ström, kan den ha havererat, gå tillbaka till affären du handlade den på och använd garantin. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Januari 23, 2011 Dela Postad Januari 23, 2011 Oftast med externa hårddiskar är det nätdelen eller chassit som är trasigt och inte själv den fysiska hårddisken. Men när du går till butiken kommer dem säkert reklamera hela produkten och då får du ingen chans att kopiera ur någon data ifrån den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Shawn Postad Januari 23, 2011 Författare Dela Postad Januari 23, 2011 Jag ska fundera lite på om jag ska reklamera den och bli av med alla GB, eller om jag chansar på att det är nätdelen/chassit som är problemet och skruvar isär chassit och kopplar hårddisken direkt till min stationära dator för att få loss innehållet. Tack för svaren! /Shawn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Januari 23, 2011 Dela Postad Januari 23, 2011 Är du händig och försiktig kanske du kan göra både och Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Shawn Postad Januari 23, 2011 Författare Dela Postad Januari 23, 2011 "si3rra": Ja, det kan vara värt ett försök. Någon som har öppnat en Seagate FreeAgent GoFlex? Det finns, så vitt jag kan se, inga skruvar i chassit. Hur bär man sig åt för att komma åt hårddisken utan att förstöra chassit? /Shawn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Januari 24, 2011 Dela Postad Januari 24, 2011 http://forum.notebookreview.com/hardware-components-aftermarket-upgrades/301553-seagate-freeagent-go-500gb-disassembly-samsung-hd-upgrade-laptop.html Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
