hakbr Postad April 2, 2012 Dela Postad April 2, 2012 Hej hej Jag körde (det i övrigt utmärkta programmet) Ccleaner på grund av problem med anslutning av mitt blåtandsheadset till datorn. Märkligt nog (förmodligen beroende på att jag inte läste igenom alla varningar) så har detta medfört att något konstigt hänt med teckensnitten på datorn. Den text som i vanliga fall ska vara "normal" är nu i alla lägen kursiv istället men den text som skulle vara "fet och normal" fortfarande är som tidigare. Som exempel: I Lotus Notes är ett nyinkommet mail i inkorgen "fet och normal" men så fort jag öppnar det så blir det istället kursiv text. Detta gäller även i tex Gmail både i Chrome och IE. Däremot är texten i tex Utforskaren fortfarande normal. När jag skriver detta inlägg så visas det jag skriver om kursivt, fastän jag inte valt att någon del av texten ska vara kursiv. Denna text har jag dock markerat som kursiv. Jag bifogar en bild som exempel. Någon som har en bra lösning på detta? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
OlleBull Postad April 2, 2012 Dela Postad April 2, 2012 Återställ datorn till ett datum innan du använde CCleaner eller innan ditt problem med blåtanden började. Förmodligen så är knappast CCleaner orsak till ditt fel. Jag använder programmet ofta, på flera datorer, sedan flera år och det har aldrig hänt något med dessa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
hakbr Postad April 5, 2012 Författare Dela Postad April 5, 2012 Hej hej Problemet löst via Systemåterställning. Mycket märkligt fel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
