Hanseg Postad April 10, 2012 Dela Postad April 10, 2012 (redigerade) När jag högerklickar på en fil för att "skicka till" så får jag inte upp några val, vad kan ha hänt. Papperskorgen går inte att tömma heller. HANS Redigerad April 11, 2012 av Manneman Caps i rubriken... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Wheninrome Postad April 11, 2012 Dela Postad April 11, 2012 Kolla om detta tipset fungerar http://www.alltomwindows.se/forum/topic/5937-saker-borta-skicka-till-menyn-vid-hoegerklick/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hanseg Postad April 11, 2012 Författare Dela Postad April 11, 2012 Kolla om detta tipset fungerar http://www.alltomwin...id-hoegerklick/ det fungerar inte, dessutom all text i inifilen var på engelska HANS Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Wheninrome Postad April 11, 2012 Dela Postad April 11, 2012 (redigerade) Vilket OS har du? 32 eller 64 bitar? Vad händer om du skriver Shell:sendto? Redigerad April 11, 2012 av Wheninrome Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hanseg Postad April 11, 2012 Författare Dela Postad April 11, 2012 Vilket OS har du? 32 eller 64 bitar? Vad händer om du skriver Shell:sendto? 32bitars Jag får fram send to mappen, den har jag redan hittat och öppnat genaom att ändra säkerhetsinställningarna för mappen, alla ikoner finns där även dom som jag har lagt till. HANS Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad April 11, 2012 Dela Postad April 11, 2012 En fråga, Har du "dra och släpp" aktiverat? Om inte, kontrollera att den är det... Högerklicka startknappen -> Egenskaper -> Anpassa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hanseg Postad April 12, 2012 Författare Dela Postad April 12, 2012 En fråga, Har du "dra och släpp" aktiverat? Om inte, kontrollera att den är det... Högerklicka startknappen -> Egenskaper -> Anpassa ja dra och släpp är aktiverat Nu är det ominstallation på G!!! HANS Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
