eklov Postad December 27, 2012 Dela Postad December 27, 2012 Hej, jag har just installerat Windows 7 sp1 i en HP(Compac)laptop. Under uppdateringarna från Windows Update lät ljudet som när man tar ut ett usb-minne lite då och då. Detta har fortsatt nu när datorn är färdigkonfigurerad. Datorns drivrutiner hämtade jag från HP här: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3356624&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3368540&swEnvOID=4055&taskId=135&swLang=36 Någon som känner igen symptomen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad December 27, 2012 Dela Postad December 27, 2012 Att det låter så under en installation är inte konstigt. Det kan vara en rad av hårdvara som får nya drivrutiner under installationen av SP1 och måste kopplas ut under tiden. Att det fortsätter efter att datorn är färdiginsallerad är dock inte så ofta det händer. Hur ser enhetshanteraren ut? Om det nu är som du skriver så bör du kunna se i realtid vilken enhet som bär sig konstigt åt i enhetshanteraren. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Strator Postad December 28, 2012 Dela Postad December 28, 2012 Se över dina USB-kontakter du har anslutna i datorn. Det kan hända att USB-kontakter som har stora "kroppar" och som sitter bredvid varandra kan orsaka dålig kontakt i uttagen p.g.a. brytkrafterna (sitter snett). Det har jag varit med om i en bekants Acer-dator, jag arrangerade om USB kontakterna så de inte tryckte isär varandra och så försvann dom periodiska systemljuden för USB från-/tillkoppling. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
