Sasha.Kindergarden Postad Augusti 1, 2013 Dela Postad Augusti 1, 2013 har en Dell Latitude (och nummer som jag inte fann). med den här dell fanns det ett programm som heter Dell backup and recovery center något sånt heter den. jag skulle installera om hela disken så jag skaffade ett USB. jag startade programmet och gjorde en avbildingsfil i detta USB men den fastnade och ett error kom upp som sa massa saker som sa att det itne ska fungera något sånt men jag var säker på att detta är en rätt USB. nu har programmet fastnat och bara rullar runt och säger att den startar en startbar bild. min hjälp är att göra så jag kan skapa avbildningsfilen på detta USB eller skaffa den på något annat sätt. prövade deamontools med spökskiva men fungerade inte. även med magiciso och poweriso. prövade att ladda ner den till en disk på datorn men den var inte på disken c: utan på D: men tror inte att det inte gör någon skillnad. har en laptop så skiva fungerar inte. USB Sakerna Filsystem: exFAT Minne: 250 GB Generic flash Disk USB Device Enheten fungerar correct. den säger att den skapar "Recovery - 20130801221422"-mediet för systemsäkerhetskopia. har sakt så i 12 timmar nu när det står att det ska vara klart på några minuter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Augusti 20, 2013 Dela Postad Augusti 20, 2013 (redigerade) Nu är det en gammal tråd.. men hur går det? Det finns andra med samma problem som du med Dell recovery... som blivit hjälpta av en ev BIOS uppdatering samt en avinstallation och ominstallation av recovery programmet. Det rekommenderas också att men gör en avbild till ett bootbart usb, så om du först gör din usb-pinne bootbar.. kanske det fungerar bättre. Redigerad Augusti 20, 2013 av Venoms Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
