Hans42 Postad Augusti 24, 2015 Dela Postad Augusti 24, 2015 (redigerade) Helt plötsligt hittar jag ingen brännare i min desktop. Inte heller en extern BD-brännare.Jag har bränt DVD-skivor för någon vecka sedan. I enhetshanteraren får jag detta meddelande: Den här maskinvaran kan inte startas eftersom dess konfigurationsinformation i registret är ofullständig eller skadad. (Kod 19) Vad göra? Övriga laptops har inte detta problem. . - - - - - - Är det möjligen återgång till Win8.1 Pro som är bästa alternativet? Redigerad Augusti 24, 2015 av Hans42 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gsb Postad Augusti 24, 2015 Dela Postad Augusti 24, 2015 Ta bort enheten i enhetshanteraren och gör en ny maskinvarusökning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hans42 Postad Augusti 24, 2015 Författare Dela Postad Augusti 24, 2015 Det hjälper inte. Samma felmeddelande.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hanseg Postad Augusti 24, 2015 Dela Postad Augusti 24, 2015 (redigerade) Prova detta om du är bekant systemregistret annars bör du låta bli HANSEG RESOLUTION Warning Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly by using Registry Editor or by using another method. These problems might require that you reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that these problems can be solved. Modify the registry at your own risk.To resolve this behavior, follow these steps: 1. Start Registry Editor kör/Regedit 2. Locate the UpperFilters value under the following key in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 3. On the Edit menu, click Delete, and then click OK. 4. Locate the LowerFilters value under the same key in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 5. On the Edit menu, click Delete, and then click OK. 6. Quit Registry Editor.NOTE: After you remove the Upperfilters value and the Lowerfilters value, if you notice lost functionality in a particular program, such as CD recording software, you may need to reinstall that software. If the problem recurs, consult with the software vendor for assistance. 7. Restart your computer. Redigerad Augusti 24, 2015 av Hanseg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hans42 Postad Augusti 24, 2015 Författare Dela Postad Augusti 24, 2015 Jag bör nog låta bli detta. Är senior och amatör. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hans42 Postad Augusti 24, 2015 Författare Dela Postad Augusti 24, 2015 (redigerade) Nu hittade jag en återställningspunkt från tiden innan jag brände DVD-skivor senast. Och nu funkar DVD-brännarna åter normalt! Uppdaterat och skapat ny återställningspunkt där allt funkar. Redigerad Augusti 24, 2015 av Hans42 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
janhol Postad Augusti 24, 2015 Dela Postad Augusti 24, 2015 Nu hittade jag en återställningspunkt från tiden innan jag brände DVD-skivor senast. Och nu funkar DVD-brännarna åter normalt! Uppdaterat och skapat ny återställningspunkt där allt funkar. Ja återställningspunkter ska man själv skapa så ofta det behövs eller minst 1 gång per vecka. Det räddar många situationer..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
