haki08 Postad December 19, 2017 Dela Postad December 19, 2017 Jag hade problem med Windows 10, datorn var väldigt långsam och jag fick andra problem som att flera tjänster stängdes ner. Jag laddade ner Windows 10 från webben och gjorde en ny installation. Nu blev datorn precis som man önskar sig och frid och fröjd, men nu har andra problem visat sig. Jag kan inte spara filer i Photoshop eller öppna nya filer i access. Jag skapade ett nytt konto och då fungerade allt som det ska. Alltså har inte behörigheten slagit igenom i alla program. Går det och fixa till, och om, hur gör man? Annars tänkte jag skapa ett nytt konto och hur gör jag för att få full åtkomst till mitt gamla konto? Som test stängde jag av Windows Defender för jag tänkte den spökade till det, men ingen skillnad. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 19, 2017 Dela Postad December 19, 2017 Jag upprepar vad jag svarade dig för en dryg vecka sen: Citat Det finns antagligen många skäl, t ex en uppdatering som gick fel eller en hårddiskskada på olämpligt ställe. Har du fått in alla uppdateringar? Men en dålig hårddisk kan göra att det tar längre tid än normalt att läsa från disken och under uppstarten är det mycket som ska läsas. https://www.alltomwindows.se/topic/30390-startknappen-och-högerklicka-på-startknappen-fungerar-ej/?do=findComment&comment=231030 Har du kollat upp hur hårddisken mår? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
haki08 Postad Januari 11, 2018 Författare Dela Postad Januari 11, 2018 Hej, jag har fått flera olika tips där jag provat alla. Vad jag nu har gjort är att jag skapade ett nytt konto och vips så fungerar allt felfritt. Så det har varit något på kontot som strulat, har du någon ide vad som kan påverka så det blir så här? Tack ändå för dina tips. -Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
