Hans Peter Postad Augusti 26, 2022 Dela Postad Augusti 26, 2022 MIn nya dator Dell 3525 gillar inte min gamla extraskärm AOC e950Swn (eller om det är tvärtom). Jag vet att datorn skall lämna samma uppgift om upplösning som skärmen kräver. Det har jag nu lyckats med när det gäller det som kallas Skrivbordsupplösning, dvs. 1366x768, 60 Hz. Sen finns det tydligen också något som heter Aktiv signalupplösning. Där står det 1366x768 i min gamla dator men 1920x1080, 60 Hz i min nya. Jag tror att det är skälet till varför ingen av skärmarna fungerar i läget "Visa bara på 1". Min fråga är nu : Var ändrar man Aktiv signalupplösning? I varje fall inte där man ändrar Skrivbordsupplösning för det har jag provat. Vet någon? /hans peter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Augusti 27, 2022 Dela Postad Augusti 27, 2022 Kan du posta en skärmbild på hur det ser ut? Hur många och vilka skärmar har du? Vilken är skärm 1? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hans Peter Postad Augusti 27, 2022 Författare Dela Postad Augusti 27, 2022 (redigerade) Hej! Jag har 2 skärmar. En inbyggd (nr.1) och en extern (nr.2). Bilderna visar hur det ska se ut, dvs. som det gör på min gamla laptop. På min nya är bilden "Visa bara på 1" kolvart, dvs. ingen bild på varken 1 eller 2. Jag misstänker starkt att det ha med inställningen Aktiv signalupplösning att göra (som har värdet 1920x1080, 60 Hz) och som extraskärmen inte gillar. Men jag är inte människa att lyckas ändra på den. Det gick däremot (efter mycket om och men) bra med Skrivbordsupplösning. /hans peter Redigerad Augusti 27, 2022 av Hans Peter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Augusti 27, 2022 Dela Postad Augusti 27, 2022 Men de tre andra alternativen fungerar? Var finns inställningen Aktiv signalupplösning? Visa gärna med en skärmbild (du kan använda Skärmklippverktyget, https://support.microsoft.com/sv-se/windows/öppna-skärmklippverktyget-och-ta-en-skärmbild-a35ac9ff-4a58-24c9-3253-f12bac9f9d44 Har den inbyggda skärmen just upplösningen och frekvensen 1920x1080, 60 Hz? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 27, 2022 Dela Postad Augusti 27, 2022 En snabb sökning på nätet ger att skärmen endast har anslutning av typ VGA. En lika snabb sökning ger att datorn endast har HDMI som utgång. Stämmer det? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Augusti 27, 2022 Dela Postad Augusti 27, 2022 Nu hittade jag en sida där det verkar stå hur man ändrar :Aktiv signalupplösning: https://superuser.com/questions/1396229/windows-10-v1803-how-to-change-active-signal-resolution-to-match-desktop-res 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hans Peter Postad Augusti 27, 2022 Författare Dela Postad Augusti 27, 2022 Tack båda för ert engagemang. Jag måste dock vila hjärnan ett tag. Till Mikael63 kan jag dock säga att det stämmer. Till Cecilias länk återkommer jag (hänvisande till min trötta hjärna). Jag måste göra något annat emellan. /hans peter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 27, 2022 Dela Postad Augusti 27, 2022 19 minuter sedan, Hans Peter sade: det stämmer. Då använder du väl någon form av adapter? Kanske liknande denna - https://www.jula.se/catalog/hem-och-hushall/hemelektronik/datortillbehor/usb-kablar-och-adaptrar/hdmi-vga-adapter-003087/ Där skriver en av de som recenserat: Citat Fungerar bra men slutade fungera när jag bytte grafikkort. Verkar som inte alla grafikkort kan ge nog matning via HDMI. Köpte en liknande som inte heller fungerade med bara HDMI men som kunde strömförsörjas via Mini-USB och som då fungerade som avsett. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hans Peter Postad Augusti 27, 2022 Författare Dela Postad Augusti 27, 2022 (redigerade) Det var ju visserigen en upplysning, Mikael63, men vad gör man om det stämmer att HDMI-kontakten inte fungerar under vissa förhållanden? När det gäller min idé att allting kunde bero på att Aktiv signalupplösning på skärm 1 inte motsvarade vad skärm 2 krävde har jag angripits av tvivel. Hur kan det då komma sig att den i Extend-läge visar skrivbordet? För övrigt ser min bildskärmsinformation ut så här: Jag tragglar vidare. /hans peter PS. Nu har jag gjort som det står på flera ställen, men resultatet uteblir. Beskrivningarna är för Win10. Kan det vara så att det är annorlunda för win11? Redigerad Augusti 27, 2022 av Hans Peter PS-komplettering Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 28, 2022 Dela Postad Augusti 28, 2022 (redigerade) Jag tolkade det inledande inlägget som att skärmen inte fungerade alls. Ska man använda enbart externa skärmar brukar det räcka att stänga locket till den bärbara. Då måste "Gör ingenting" vara valt, i energiinställningarna, som åtgärd när locket stängs. Redigerad Augusti 28, 2022 av Mikael63 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Augusti 28, 2022 Dela Postad Augusti 28, 2022 Räcker det inte med att "extended" fungerar? Jag använder aldrig något annat så vad vill du använda de andra moderna till? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hans Peter Postad Augusti 28, 2022 Författare Dela Postad Augusti 28, 2022 Mikael63: Det blir lite svårt att komma åt tangentbordet då Cecilia: Tabellen visar hur jag har det idag med min gamla dator. Och så vill jag ha det med min nya, dvs. kunna ha "Bild bara på #2". Så enkelt är det (tills någon överbevisar mig om att det inte går.) Har sökt kontakt med Dell Support. /hans peter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Augusti 28, 2022 Dela Postad Augusti 28, 2022 Hade du samma adapter till gamla datorn? Försöker få fram vad som är annorlunda. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hans Peter Postad Augusti 28, 2022 Författare Dela Postad Augusti 28, 2022 Ja, det är p recis samma. Har bara flyttat sladden /hans peter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lösning Hans Peter Postad Augusti 30, 2022 Författare Lösning Dela Postad Augusti 30, 2022 Nu har jag kommit till vägs ände (eller kanske till vägs början 😁). Jag hade tröttnat på att inte få mina skärmar att fungera som jag ville och skaffade därför en ny extraskärm. Så nu har jag HDMI-kabel hela vägen. Jag fick för mig att kombinationen Ny dator > HDMI-adapter > VGA-kabel > Gammal skärm kanske inte var den allra bästa. Så nu är jag glad igen. Tack, ni, som har försökt hjälpa mig.🌹 /hans peter 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
