Skapa alias e-postadress i gmail.com
Dimos
Gå till lösning Löst av Cecilia,
14 minuter sedan, Dimos sade:
Hej
Hur skapar jag en ny e-postadress som alias i gmail.com, utöver min befintliga?
Jag har kunnat göra det i outlook.com, med jag hittar inte riktigt hur man gör det i gmail.
Tack
Funkar det för dig med hjälp av den här länken?
https://cloud.google.com/knowledge/kb/how-to-create-an-email-alias-000007167
  • Like 1
Hej och tack för svaret.
Med denna länk kommer jag till ställen där jag kan lägga till andra befintliga emailadresser, dvs inte gmail-adresser.
Det jag vill är att skapa en ny gmail-adress kopplad till min befintliga gmail-adress, dvs som alias till samma konto.
Går det?
Tack
Jag vill tillägga att instruktionerna i denna länk motsvarar inte vad jag får på min sida, som är på svenska. Tex jag hittar ingen rubrik däe ALIAS förekommer.
Redigerad av Dimos
Komplettering av info
  • Lösning
Enligt sidan https://www.lifewire.com/create-gmail-alias-4580315 avsnittet "How to Permanently Add an Alias to Gmail" så behöver du först skapa en ny gmail-adress och sen koppla ihop den med den gamla. Hur man skapar en ny gmail-adress är beskrivet på sidan https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=sv.
Det kan vara så att Microsoft och Google menar när de pratar om alias inte är precis samma sak.
  • Like 1
Hej Cecilia. Jag insåg det själv också och lade upp ett nytt gmail-konto med ny mailadress. När jag loggade in på den nya adressen så var min tidigare adress redan känd av google och kopplad till den nya! (Man får lite service på köpet när man är bevakad!).😊
Tack
  • Thanks 1
