adam12 Postad Januari 7, 2007 Dela Postad Januari 7, 2007 Hej jag har ett littet problem med mappar. När jag öppnar en mapp så öppnas mappen i ett nytt fönster hur fixar jag det???. Det jag vet är jag ska in i mappalternativ och ändra på det ...men med vilket program skall jag öppna de med? Tack i Förhand Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Januari 7, 2007 Dela Postad Januari 7, 2007 Mappalternativ < fliken allmänt. Och så ser du i mitten "Bläddra i mappar" Markera öppna mappar i samma fönster. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
adam12 Postad Januari 7, 2007 Författare Dela Postad Januari 7, 2007 det hjälper inte... men vad jag vet så ska man in i mappalternativ sedan ändra i koden i filtyper.. men vad ja ska ändra till vet jag inte..jag hade vatt tacksam om någon hade kunnat gå in och kolla vad koden e till en vanlig mapp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Januari 7, 2007 Dela Postad Januari 7, 2007 Man ska inte rota i filtyper. ;D Start, Kör... Klistra in raden nedan regsvr32 /i shell32.dll Klicka OK Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
adam12 Postad Januari 7, 2007 Författare Dela Postad Januari 7, 2007 hehe ja jag har lärt mig min läxa nu men det där hjälpte inte :-[ de måste ändras i "filtyper" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Januari 7, 2007 Dela Postad Januari 7, 2007 Nä, inte filtyper. För varje trix, testa med mitten alternativet, öppna i samma fönster. Och prova med standardinställningar. Mappen öppnas med explorer, så nu vet du de. Nytt trix.. Skriv cmd i kör, eller öppna komandotolken < program i startmenyn Skriv ftype folder=%SystemRoot%Explorer.exe /idlist,%I,%L assoc folder=folder ---------------- Nästa trix. Kör < skriv regedit. Bläddra till HKEY_CLASSES_ROOTFoldershell Kolla så det står explore i de värdet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Januari 7, 2007 Dela Postad Januari 7, 2007 Föresten, de kan hända du måste starta om datorn emellan också. Datorn frågar inte självt när man gör så registret. Och en städning med ccleaner. Registerstädning i normalläge. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
adam12 Postad Januari 7, 2007 Författare Dela Postad Januari 7, 2007 Landsfiskalen jag har startat om datorn och kollat i registret om Explorer är med och det var den. Men när jag ska köra cmd så står det att commandotolken har inaktiverats av admin.. men hur aktiverar jag den då ?. Angående ccleaner ..vad e de för nåt :S men tack för hjälpen iaf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad Januari 7, 2007 Dela Postad Januari 7, 2007 Hej adam12 Angående ccleaner ..vad e de för nåt :S CCleaner Version 1.36.430 Det här programmet städar rent i dina temporära mappar som normalt är dolda för en användare, vidare så städas det i registret. På nedanstående sida/länk finns nerladdningslänk samt information http://www.alltomxp.se/forum/index.php?topic=2941.0 MVH/Malou Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Januari 7, 2007 Dela Postad Januari 7, 2007 Men när jag ska köra cmd så står det att commandotolken har inaktiverats av admin.. men hur aktiverar jag den då ?. A, ha.... Logga in som administratör och fixa grejerna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Januari 7, 2007 Dela Postad Januari 7, 2007 Föresten, i visning och längst ner om du kör i en separat process? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
adam12 Postad Januari 7, 2007 Författare Dela Postad Januari 7, 2007 Hej adam12 Angående ccleaner ..vad e de för nåt :S CCleaner Version 1.36.430 Det här programmet städar rent i dina temporära mappar som normalt är dolda för en användare, vidare så städas det i registret. På nedanstående sida/länk finns nerladdningslänk samt information http://www.alltomxp.se/forum/index.php?topic=2941.0 MVH/Malou tackar så mycket för de tipset Landsfiskalen & Malou datorn mår bättre nu ..men problemet kvarstår med mappen :S Föresten, i visning och längst ner om du kör i en separat process? Förstod inte frågan :-[ Mvh Adam12 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Januari 7, 2007 Dela Postad Januari 7, 2007 Verktyg < Mappalternativ < Fliken visning I listan längst ner om det står kör i separat process? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
adam12 Postad Januari 7, 2007 Författare Dela Postad Januari 7, 2007 Verktyg < Mappalternativ < Fliken visningI listan längst ner om det står kör i separat process? Den är av kryssad och även om jag kryssar den så e de samma saga igen. Men när man går in i : Verktyg < Mappalternativ < Fliken Filtyper och bläddrar till mapp och väljer avancerat så ligger där felet det öppnas med fel Åtgärd. Men vilken åtgärd det skall öppnas med vet jag icke :- Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Januari 7, 2007 Dela Postad Januari 7, 2007 Hej Det finns två stycken... Filmapp = Åtgärd: Command Prompt Mapp = Åtgärd: explore Är det vad du ville veta? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
adam12 Postad Januari 12, 2007 Författare Dela Postad Januari 12, 2007 Nej det var inte det jag ville veta men jag antar att jag får leva me det som det är Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
