mattish92 Postad Januari 24, 2007 Dela Postad Januari 24, 2007 Hej!.. Jag har ett litet problem med min dvd på datorn, det är precis som den inte läser dvd skivan för den registrerar inget i datorn?.. Varken spel dvd eller att bränna en dvd funkar.. Inte e det drivrutinerna tror jag ? :/ tacksam med lite hjälp på traven //Martin Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad Januari 25, 2007 Dela Postad Januari 25, 2007 Har samma problem med min i en av datorerna. Själv misstänker jag att det gått sönder helt enkelt. Den finns i enhetshanteraren och i "Den Här Datorn" men ger samma symtom som du beskriver... Har testat datorn med både XP och Vista och får samma problem. // Mange Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Januari 25, 2007 Dela Postad Januari 25, 2007 Hej!..Jag har ett litet problem med min dvd på datorn, det är precis som den inte läser dvd skivan för den registrerar inget i datorn?.. Varken spel dvd eller att bränna en dvd funkar.. Inte e det drivrutinerna tror jag ? :/ tacksam med lite hjälp på traven //Martin Modell på dvd spelaren? Generellt för båda: är att gå till "Enhetshanteraren" för att avinstallera enheten som krånglar, stäng av datorn. Öppna skalet, kontrollera alla anslutningar att de sitter som de ska, dvs rättvända och med strömsladden fast etc. Kolla även moderkortets anslutningar. Om det är som det ska, skruva fast skalet igen. Starta upp datorn så att den får hitta drivrutiner och enheten igen. Finns inte enheten nu, gå till BIOS och kontrollera att enheten finns där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
