ZtefaN Postad Januari 30, 2007 Dela Postad Januari 30, 2007 hey! jag har fått ett problem, när jag startar datorn är den helt seg och står stilla ett bra tag vid skärmen där det står "personliga inställningar läses in" osv, och när skrivbordet väl kommer fram står det stilla ett tag där också innan ikonerna kommer fram. När allt till slut laddats klart står det att jag har "ingen anslutning eller begränsad anslutning till nätverket" och jag kommer inte ut på internet. Men efter omstart fungerar det direkt (då är inte datorn seg under uppstarten). Vad kan det vara för fel? Lite luddig förklaring kanske Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst rebom Postad Januari 30, 2007 Dela Postad Januari 30, 2007 har tyvärr inga svar på det men jag har samma problem med min inbyggda nätverkskort men har ett annat som fungerar hur bra som helst du kanske ska testa det=) min skickar ut men tar inte imot internet ??? : men i vista hade jag inte drivisar till den tror jag ,men du gör så här av installera båda två och låt den installera om den själv och se då för det kan vara strul med driviserna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
BosseNisse Postad Januari 30, 2007 Dela Postad Januari 30, 2007 jag förstår inte riktigt problemet, kan du förklara lite tydligare? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst rebom Postad Januari 30, 2007 Dela Postad Januari 30, 2007 har inte internet på min inbyggdanätverkskort ett varnings på iconen och det hjälper inte avaktivera ich aktivera den igen för inget händer då men ibland när jag av installerar drivisarna och installerar om den så har jag internet=) så nu då=) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ZtefaN Postad Januari 31, 2007 Författare Dela Postad Januari 31, 2007 hum, avinstallerade Zone alarm igår och la in testversionen av Outpost firewall istället och sen dess har allt fungerat som det ska ??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst rebom Postad Januari 31, 2007 Dela Postad Januari 31, 2007 [move] ;D ;D ;D[/move] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ZtefaN Postad Februari 1, 2007 Författare Dela Postad Februari 1, 2007 får nog ta tillbaka att allt fungerat...för nu har anslutningen till internet brutits helt utan vidare några ggr... nu har bytt ut Outpost mot Comodo eftersom det kom upp "tillåt/neka"-rutor hela tiden > problemet är bara att jag blir varnad för att Outpost är inaktiverat och jag rekommenderas starta det...trots att det är avinstallerat! ??? (och jag har kört CCleaner efteråt) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst rebom Postad Februari 1, 2007 Dela Postad Februari 1, 2007 jag tror fortfarande på att om du gör som min föra inläg så kan den fungera Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
BosseNisse Postad Februari 1, 2007 Dela Postad Februari 1, 2007 jag tror att det är din dator som är för dålig och inte ens klarar av internet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst rebom Postad Februari 1, 2007 Dela Postad Februari 1, 2007 min dator?eller hans? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
BosseNisse Postad Februari 1, 2007 Dela Postad Februari 1, 2007 allas, förutom min Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst rebom Postad Februari 1, 2007 Dela Postad Februari 1, 2007 > nää vad har du då en p2 men 64mb ram o windows 95? ;D Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
BosseNisse Postad Februari 1, 2007 Dela Postad Februari 1, 2007 ja kanske de! ne en AMD x2 3800+, 1024mb RAM Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst rebom Postad Februari 2, 2007 Dela Postad Februari 2, 2007 mm kanske det=) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Februari 2, 2007 Dela Postad Februari 2, 2007 Ha ha. ;D Visa alla dolda filer och mappar, skyddade operativsystemfiler mm. Under ditt användarnamn i Applikation Data. Släng dom gamla mapparna, dom du har avinstallerat. Gör likadant i programmappen under C: Kör en registerstädning. CCleaner hittar några få. Regsupreme Pro hittar flera tusen fel. http://www.majorgeeks.com/download4256.html Funkar gratis en månad. Välj språk < registerstädaren < normal genomsökning < på menyn däruppe, välj alla < där nere igen, fixa. Gör likadant igen med en djup genomsökning. Sen kolla programmen. En del som du har slängt kan synas i listan. Ta bort dom med. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ZtefaN Postad Februari 2, 2007 Författare Dela Postad Februari 2, 2007 jag tror fortfarande på att om du gör som min föra inläg så kan den fungera Japp jag installerade om drivrutinerna och sen dess har det inte krånglat ;D tackar för det... Ha ha. ;DVisa alla dolda filer och mappar, skyddade operativsystemfiler mm. Under ditt användarnamn i Applikation Data. Släng dom gamla mapparna, dom du har avinstallerat. Gör likadant i programmappen under C: Kör en registerstädning. CCleaner hittar några få. Regsupreme Pro hittar flera tusen fel. http://www.majorgeeks.com/download4256.html Funkar gratis en månad. Välj språk < registerstädaren < normal genomsökning < på menyn däruppe, välj alla < där nere igen, fixa. Gör likadant igen med en djup genomsökning. Sen kolla programmen. En del som du har slängt kan synas i listan. Ta bort dom med. Hittade ingen mapp som tillhör Outpost...jag har kört normal och djup genomsökning några gånger men ändå varnas jag för att Outpost är inaktiverat ??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Februari 2, 2007 Dela Postad Februari 2, 2007 A där ser du. Finns rester kvar av Outpost. Kolla om du kan se det i program i regsupreme pro? Annars får du söka på run i registret och se vad du hittar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ZtefaN Postad Februari 4, 2007 Författare Dela Postad Februari 4, 2007 Hittade en grej bland programmen som jag tog bort (i regsepreme pro alltså) Men i program-mappen eller i application data hittar jag inget...och varningarna är fortfarande kvar ??? Kanske skulle testa att installera det igen och avinstallera det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Februari 4, 2007 Dela Postad Februari 4, 2007 Jo, installera och avinstallera kan funka. Men kolla fliken autostart i regsupreme pro. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ZtefaN Postad Februari 6, 2007 Författare Dela Postad Februari 6, 2007 Nu har jag installerat Outpost igen och avinstallerat det och kört både regsepreme och ccleaner men problemet är kvar ??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
