Adamski Postad Mars 4, 2007 Dela Postad Mars 4, 2007 Det låter som en simpel fråga, men är knepig att lösa. Jag kan helt enkelt inte markera flera objekt (filer mappar) med ctrl eller shift-tangenten. På skrivbordet går det bra men inte i filhanteraren (eller vad det nu heter under Vista) Förmodligen så är det någon global inställning, borde finnas under controllpanelen/Folder options. Men jag hittar inte det. Hjälp! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad Mars 4, 2007 Dela Postad Mars 4, 2007 Den funktionen ska finnas inbyggda i Windows och ska inte kunna ändras eller justeras med någon inställning. Däremot så kan du bara markera flera mappar i det högra fältet och inte i vänstra mapplistan. Du kan också ta fram kryssrutor så att det blir enklare att markera filer och mappar: Den nya Windows Explorer (Utforskaren) låter dig numera välja och markera filer och mappar med hjälp av kryssrutor. Aktivera dessa genom att i Utforskaren trycka vänstra Alt-tangenten och gå till Tools > Folder options > View och kryssa i "Use checkboxes to select items". Kryssrutorna är sedan i Utforskaren dolda tills du för muspekaren över en fil eller mapp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Adamski Postad Mars 4, 2007 Författare Dela Postad Mars 4, 2007 Jag är en ganska avancerad användare. Har använt windows sedan version 3.11 Självklart så pratar jag om den högra sidan utav utforskaren. Tyvärr så är det nåt riktigt skumt som har hänt på min dator, det funkar helt enkelt inte att markera flera än 1 fil åt gången. Samma gäller "Use checkboxes to select items". Hoppas att det inte är ett virus och bara nån galen inställning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad Mars 4, 2007 Dela Postad Mars 4, 2007 Ok, man vet ju aldrig Verkar vara flera som har samma problem och lösningen verkar vara att pilla med registret, se http://forum.osnn.net/showthread.php?t=88792 . Hör av dig om det fungerar eller inte! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Adamski Postad Mars 4, 2007 Författare Dela Postad Mars 4, 2007 Ett tillägg: allt funkar som det ska på tjejens användare vilket innebär att det handlar om en inställning på min användare. Helt fullständigt galet att det går att rubba denna funktionen i Vista. > Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad Mars 4, 2007 Dela Postad Mars 4, 2007 Inte så konstigt att det funkar på en annan användare eftersom registernycklarna som påverkar detta problem verkar finnas i CURRENT_USER Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Adamski Postad Mars 4, 2007 Författare Dela Postad Mars 4, 2007 Fasen vad dåligt, riktigt besviken att en användare blir sönder efter bara några veckors vanlig användning. I tråden som du tipsar om så har de kommit fram till att det enda som verkligen hjälper är att skapa en ny admin-användare och radera den gamla. Orkar verkligen inte göra detta, inställningar, BankId, mailinst, allt kommer att ryka. > arg :-[ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
bej Postad Mars 5, 2007 Dela Postad Mars 5, 2007 Prova att logga in med en annan användare, som fungerar. Exportera denna registernyckel: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStreamsDefaults] "{5C4F28B5-F869-4E84-8E60-F11DB97C5CC7}" Logga in med ditt eget konto och importera registernyckeln. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
helvete Postad Juli 19, 2007 Dela Postad Juli 19, 2007 jag har också detta problem. uppstod helt plötsligt. och i alla undermappar och på alla andra hårddiskar fungerar allt som det ska men inte i denna mapp som jag verkligen behöver kunna markera flera filer samtidigt > > Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
