Anders1980 Postad September 2, 2007 Dela Postad September 2, 2007 hejsan det är så att jag har ett ati x800xl och när jag ska starta min data så ska det ju bli ett pip men det blir inte det utan jag måste stänga av strömmen på nätagrigatet så sätter jag på det igen så sätter jag på datan så funkar det parfekt å jag har fått nytt grafikort 2ggr av datorbutiken men var kan felet vara blir tokig av detta nu hjälp :'( :'( :'( Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad September 2, 2007 Dela Postad September 2, 2007 Inte i något inläggg har du angivit vilken styrka på nätaggregatet du har. Pipet du talar om, produceras som resultat av en lyckad BIOS test. Denna test körs av processorn. Om inte alla spänningar ligger på rätt nivå så startas inte denna test. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Anders1980 Postad September 2, 2007 Författare Dela Postad September 2, 2007 http://www.datorbutiken.com/home/default.a...ct=CT500BHE12CF Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad September 2, 2007 Dela Postad September 2, 2007 Okay, 500W med 40A/12V borde inte innebära några problem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plun Postad September 2, 2007 Dela Postad September 2, 2007 Nu har jag inte kollat kortet men numera behöver ju kort ibland en extra matning. Installerade ett nVidia 7600GS kort AGP utan att kolla manualen och sloten ger för lite "kräm". Kollade i nVidias forum och där påpekade man direkt extramatningens betydelse. Finstilt stog det att vissa MBn då har för dålig matning så att en extra behövs. ( I linuxburkar så sker det en extrakoll via grafikdrivningen ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Anders1980 Postad September 2, 2007 Författare Dela Postad September 2, 2007 Hur vet man om en hårdisk börjar går sönder om det kan vara så? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad September 2, 2007 Dela Postad September 2, 2007 Deta kort har förberedd plats på kortet, ingen kontakt monterad (XL) för extra strömmatning. Hur vet man om en hårdisk börjar går sönder om det kan vara så? Den spinner inte upp eller inga små vibbrationer i samband med diskens självtest. Eller så står disken och tuggar längre tid och systemet väntar/hänger under tiden. Men i ditt fall får du ju inte BIOS diagnostiken att starta ens. Disken testas senare vid boot. Moderkortet har inte heller några extra matningskontakter för PCIe korten. Processormatningen uppe till höger är mycket viktig. Bör kollas... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Anders1980 Postad September 2, 2007 Författare Dela Postad September 2, 2007 jag kör 8 pin på moderkortet i stället för 4 så jag har plockat bort den där svarta saken Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad September 2, 2007 Dela Postad September 2, 2007 jag kör 8 pin på moderkortet i stället för 4 så jag har plockat bort den där svarta saken Nu får du förklara dig... Har du inte original kontakter anslutna ? Vad är "den svarta saken" ? ?? 8 i stället för 4 ?? Ahaaa... du har tagit bort "pluggningen" i kontakten vid pilen... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Anders1980 Postad September 2, 2007 Författare Dela Postad September 2, 2007 kontakten längst upp till höger på moderkortet så ka man ha en 4 pinnars kontakt som många gammla moderkort har men på många nya så är det 8 så jag har plockat bort den där svarta skyddet å satt i en 8 pinnars i stället är du med nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad September 2, 2007 Dela Postad September 2, 2007 Jag noterade inte "Pluggen" förrän du förklarade. Har inte sett den möjligheten förut... Men då borde du ju ha gott om 12Volt (gula) anslutningar till processor försörjningen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Anders1980 Postad September 2, 2007 Författare Dela Postad September 2, 2007 ja det har jag men har plockat bort min gammla hårdisk nu å den värkar fungera mycket bättre nu men jag vet inte om det är det som är felet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Anders1980 Postad September 3, 2007 Författare Dela Postad September 3, 2007 hej igen det värkar som det händer bara vid kallstart men jag fattar inte vad felet beror på Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Anders1980 Postad September 3, 2007 Författare Dela Postad September 3, 2007 hejsan jag har problem med att starta datan för när jag startar data när den är kall så tänds powerlampan och hårdisklampan så står dom å lyser bara Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
