picapica Postad Januari 11, 2008 Dela Postad Januari 11, 2008 Hur kan jag se om min USB port på datorn har 1 eller 2 Ämnet redigerat av Malou, har förtydligat ämnet/rubriken Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Januari 11, 2008 Dela Postad Januari 11, 2008 Hur kan jag se om min USB port på datorn har 1 eller 2 1. För det första så, är datorn yngre än 7-8 år så stöder datorn USB2. 2. I BIOS kan man ställa om ifall USB1 och/eller USB2 skall stödjas (Standard är att båda stödjs). 3. Om du använder äldre USB-panel och ansluter till moderkortet så kan du få USB1 begränsning på denna port. 4. Även om du använder USB-förlängare/hub av sämre kvalitet så kan du få USB1 begränsning på dessa portar. 5. När du ansluter en snabb USB-enhet (t.ex. disk eller minne) på en begränsad USB1 port, så får du oftast meddelande av typen: "För att få bättre prestanda rekommenderas att du använder en USB2 port i din dator" Prestanda skillnaden mellan USB1 och USB2 är stor: USB1 toppar på 12Mbit/s, USB2 toppar på 480Mbit/s Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Sir_N Postad Januari 11, 2008 Dela Postad Januari 11, 2008 Hur kan jag se om min USB port på datorn har 1 eller 2 How to Check for High Speed USB (USB 2.0) Support /Sir_N Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
