Gäst Naturguiden Postad Januari 23, 2008 Dela Postad Januari 23, 2008 tack för dom svaren Skickar med en dump på processhanteraren Som du ser är det alltså ganska lungt i din processor... (när du slipper se systemets vänteprocess ) Däremot ser du att minnet används till 75% (av 1024MB). Du har alltså nytta av 2048MB till http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechS...2Fc00914946.pdf http://bizsupport.austin.hp.com/bc/docs/su...9/c01039189.pdf Memory ● Two SODIMM slots, both customeraccessible/upgradable (memory slot under the keyboard must be populated first) ● DDRII PC2-5300 (667-MHz) ● Supports dual-channel memory Supports the following configurations: ● 4096 MB total system memory (2048 MB × 2, dual-channel) ● 2048 MB total system memory (2048 MB × 1) ● 2048 MB total system memory (1024 MB × 2, dual-channel) ● 1024 MB total system memory ( 512 MB × 2, dual-channel) ● 1024 MB total system memory (1024 MB × 1) ● 512 MB total system memory ( 512 MB × 1) http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=325699 2048 MB för 495:- ● 2560 MB total system memory (2048 MB × 1 + 512 MB × 1) Undrar på om det är ide att göra samma med min stationära nu då som har en minnesanvänding på 65 % Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Januari 24, 2008 Dela Postad Januari 24, 2008 Undrar på om det är ide att göra samma med min stationära nu då som har en minnesanvänding på 65 % Den procentsatsen är inte hela sanningen... även cachelagrad mängd är avgörande. Cachlagring är till för att bland annat kunna snabbstarta program. Denna mängd krymper om minnet behövs bättre på annat håll. Om du tar Totalt - Cach - Ledigt = program minne. Jag har 4096 - 2805 - 26 = 1265 MB Du hade 894 - 326 - 0 = 568 MB Jag använder alltså 1265 / 4096 = 30% till program Du använder alltså 568 / 894 = 63% till program Nu får du räkna ut hur mycket programminne du använder i din stationära dator. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Naturguiden Postad Januari 24, 2008 Dela Postad Januari 24, 2008 Hej Vart ser man cache minnets storlek? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Lasseska Postad Januari 24, 2008 Dela Postad Januari 24, 2008 HejVart ser man cache minnets storlek? Vista: ctrl alt delete, starta aktivitetshanteraren, prestanda. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ClasP Postad Januari 24, 2008 Dela Postad Januari 24, 2008 Angående fläkten... Jag har en HP nc8210 (tror jag den heter) bärbar iallafall. Fläkten hade tills igår gått på högvarv från det man startat dator. (gjort så i någon månad) Igår tog jag med datorn på jobbet och skruvade isär den så jag kom åt processorfläkten. Där hittade jag ett ca 1,5cm tjockt kompakt lager av damm mellan fläkten och processorkylflänsen. Rengjorde detta och skruvade ihop och nu är datorn lika tyst som när den var ny. Att försöka blåsa rent med "luft på burk" utan att skruva isär gör nog mer skada eftersom det inte finns någonstans dammet kan ta vägen. /C Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plun Postad Januari 24, 2008 Dela Postad Januari 24, 2008 Jo mer om fläkten för så här ser det ut.... http://www.alltomxp.se/forum/index.php?topic=8433.0 Jag lyckades inte dra ut dammet med en dammsugare utan måste öppna. (lite pillrigt) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
