Problem med 3GB minne i Vista
DAson
Har problem med uppdateringen: Windows6.0-KB929777-v2-x86.
Ska installera den uppdateringen då dyker detta meddelande upp:
Uppdateringen gälller inte för datorn. Finns det någon speciell
uppdatering för att t.ex. kunna använda det 3:e 1 gb minnesmodulen?
Har just nu 2 gb ram i Vista Home basic+SP1 integrerat.
Kan någon förklara detta för mig. Sätter jag i minnet det sista så startar
bara burken om. Samma sak gällde 512:an, burken startade om.
Tips är välkommet för detta problem.
//DAson
Kanhända att du måste gå in i bios och ta bort någon inställning för Dual Channel, för att det skall fungera med 3 moduler! Dual kräver nämligen jämna och matchande par!
Edit:
Vad gäller uppdateringen, kanske du inte har dragit ner rätt språkversion?? Du måste ändra språket innan du laddar ner!
e-son jag gjorde som du sa kolla i Bios efter
en sån inställning men fann igen så jag får
nöja mej med de 2 gb ram jag har nu. Ändrade
volten för minnena stod på 2.7 volt och på
minnena stod det 2.6 volt. Så nu står det rätt.
//DAson
Har gjort en ändring i min Profil så nu står det så här
Moderkort: MSI K7N2 Delta2 Platinum. Enligt MSI:s
hemsida se länk nedan:
www.global.msi.eu/index.php?func=proddesc&prod_no=592&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=
//DAson
Vad händer om man sätter minnena i Single Channel läge då?
Blir det samma sak som i Dual Channel?
//DAson
Dual Channel ger bättre prestanda...men det fungerar ju bara med 2 moduler.... du kan prova att ladda "Optimized Defaults" (F7), om du vill använda alla 3 modulerna. 3 GB ger ju trots allt mer än 2, även om dom körs i single channel mode. Jag kan inte se något som skulle hindra körning med 3 moduler i din bios, så det måste vara någon inställning som har blivit fel... därför Optimized Defaults. Fungerar det, så kan du efteråt ändra dom inställningar som du inte vill ha "default". Ändrar du en åt gången, så ser du ju vilken som inte fungerar.
Det som du beskrev e-son hjälpte inte att välja F7 i Bios.
Satte i 3:e minnesmodulen på 1 gb men datorn startade
bara om som det brukar göra. I XP har jag inte detta
problem allt rullar på med 3 gb ram. Det enda sättat är
att köra vidare med Vista o 2 gb ram eller att ta tillbaka
XP SP3 med 3 gb ram, vad tycker du. Jag kör nog helst
XP eftersom det funkar hur bra som helst med 3 gb ram.
Jag hade väntat mig bättre med Windows Vista Home
Basic med SP1 integrerat i Vista. Min dator är nog
säkert bara lämpat till XP och inte Vista.
//DAson
