roibos Posted November 10, 2008 Share Posted November 10, 2008 Man kan tydligen stänga av capslock-funktionen om man tycker att det är störigt att komma åt den vid lösenordskrivning. Någon har gjort det på min dator, misstänker jag. Är det någon som vet hur jag ska göra för att få min caps lock att fungera igen. (har kollat att det inte är mitt tangentbord som det är fel på, den funkar på annan dator men inte på min) // Roibos Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lbl Posted November 10, 2008 Share Posted November 10, 2008 Verkar ju vara en väldans insatt person som tafsat på din dator då.... För så HÄR svårt är det: http://pubs.logicalexpressions.com/pub0009...icle.asp?ID=389 http://johnhaller.com/jh/useful_stuff/disable_caps_lock/ Kolla fler sätt på: http://www.google.com/search?hl=en&q=t...G=Google+Search http://www.google.com/search?num=20&hl...ga+av+caps-lock Du kan ju ReMappa caps-lock till att bli t ex Ctrl. /LbL! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roibos Posted November 13, 2008 Author Share Posted November 13, 2008 Tack för hjälpen, jag hittade till nationella och regionala inställningar. Där såg allt okej ut. Om nu en tidigare användare av den här datorn skulle ha laddat ned att program för att ta bort caps-lock-funktionen, var hittar jag dem så att jag kan ta bort programmen. Jag har kollat på den vanliga "lägg till/ta bort program". Under "Program"-mappen hittar jag inte heller nåt. Kan det finnas några andra sätt att stänga av funktionen tro? Finns det några program för att få den att fungera igen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lbl Posted November 13, 2008 Share Posted November 13, 2008 -> Kan det finnas några andra sätt att stänga av funktionen tro? Finns det några program för att få den att fungera igen... Jamen ... det är ju det LÄNKARNA OVAN är till för! ??? Du får väl bemöda dig lite SJÄLV och titta på vad det står där... /LbL! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roibos Posted November 18, 2008 Author Share Posted November 18, 2008 Jo, jag vet hur man gör när man googlar... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
e-son Posted November 18, 2008 Share Posted November 18, 2008 Du kan prova med den här registerfilen... den tar bort eventuell ommappning! Ladda ner min bifogade eller tillverka själv! RemoveScancodeMap.reg Windows Registry Editor Version 5.00 ;Återställer Caps Lock till sin ursprungliga funktion [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlKeyboard Layout] "Scancode Map"=- Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roibos Posted November 27, 2008 Author Share Posted November 27, 2008 Jag gick in på: http://johnhaller.com/jh/useful_stuff/disable_caps_lock/ På den här sidan fanns massor av program för att avinstallera Caps Lock. Och längst ned på sidan fanns en för att uninstall: UNINSTALL: Change Caps Lock Back to Caps Lock: remove_scancode_mappings.reg (Removes all scancode mappings) *This file is also useful for completely reseting all key remappings on a PC with oddly mapped keys. Jag klickade på länken, körde programmet. Troligtvis behövde jag starta om datorn innan det funkade, för det tog ett tag innan jag upptäckte att Caps Lock faktiskt funkade igen. E-son, ditt alternativ har jag alltså inte testat men skulle kunna tänka mig att det blir samma resultat. Tack för gör-det-själv-kittet! glada hälsningar roibos Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
e-son Posted November 27, 2008 Share Posted November 27, 2008 Jag gick in på:http://johnhaller.com/jh/useful_stuff/disable_caps_lock/ På den här sidan fanns massor av program för att avinstallera Caps Lock. Och längst ned på sidan fanns en för att uninstall: UNINSTALL: Change Caps Lock Back to Caps Lock: remove_scancode_mappings.reg (Removes all scancode mappings) *This file is also useful for completely reseting all key remappings on a PC with oddly mapped keys. Jag klickade på länken, körde programmet. Troligtvis behövde jag starta om datorn innan det funkade, för det tog ett tag innan jag upptäckte att Caps Lock faktiskt funkade igen. E-son, ditt alternativ har jag alltså inte testat men skulle kunna tänka mig att det blir samma resultat. Tack för gör-det-själv-kittet! glada hälsningar roibos Mjoo.... det är faktiskt exakt samma fil som jag bifogade... alltså inte mer "gör det själv-kit" än den du till sist använde! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ron Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 Tack för hjälpen, jag hittade till nationella och regionala inställningar. Där såg allt okej ut. Om nu en tidigare användare av den här datorn skulle ha laddat ned att program för att ta bort caps-lock-funktionen, var hittar jag dem så att jag kan ta bort programmen. Jag har kollat på den vanliga "lägg till/ta bort program". Under "Program"-mappen hittar jag inte heller nåt.Kan det finnas några andra sätt att stänga av funktionen tro? Finns det några program för att få den att fungera igen... På mitt förra tangentbord så gjorde jag det rent fysiskt. Lirkade bort knappen. Skadade inte tangentbordet öht och man slipper trycka ner den av misstag (vilket jag alltid gjorde när jag skulle skriva bokstaven a. På mitt nya Di Novo edge finns det i den tillhörande programvaran. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
