Problem med fläkt
Va, rpm ?? Det är vad varvräknare i bilar brukar visa.
Menar du MHz kanske ?? En AMD 6000x2 där man har Cool&Quiet installerat, brukar gå mellan 1.000MHz och upp till max på 3.000MHz.
LÄS om hur Cool&Quiet fungerar här: http://en.wikipedia.org/wiki/Cool'n'Quiet
Har du inte Power Options på Minimal Power Managment så fungerar inte C&Q, alls, då går Processorn hela tiden på 3.000MHz.
(Alltså; Även om man har den satt på Minimal, så kan man ju fortfarande SJÄLV ändra tiderna det ska ta innan datorn stänger av HDn, släcker Skärmen, stänger av sig, osv)
Och hur snabbt processorn går är ju beroende på vad du gör.
Spelar du spel så SKA ju processorn gå på max, annars blir ju spelet hackigt.
/LbL!
FLÄKT ?? Va, ska man ha en SÅN oxå ??
UJ så det kan va' tidig lördag morgon! :P
Men då blir det ju analogt med vad jag skrev ändå - ju mer effekt man tar ut ur processorn, ju högre varvtal på fläkten, den kan säkert gå på fullt när man spelar eller surfar hårt!
Och självklart ska Frölunda se till att C&Q är installerat och påslaget!
Men man kan ju köpa en sicken däringa 'stående' fläkt, där det går kylrör upp FRÅN processorn, och högst upp ståtar ställningen med en fläkt stående vertikalt, en sicken häringa:
http://www.webhallen.com/prod.php?id=83013
Men smakar det så kostar det: 649:- !
(Å andra sidan tar Dustin 775:-, så ...)
/LbL!
/LbL!
Varför krångla till det.... den här kör jag helt utan fläkt! :D
http://www.webhallen.com/prod.php?id=76174
-> den här kör jag helt utan fläkt!
Vad har du för processor, och hur varm blir den när du renderar en film eller spelar, dvs som varmast ??
Jag kör med AMDs standardfläkt till min AMD6000x2, och när jag gör nåt processorintensivt, så blir den ca 60° som mest, men nu är den bara 34° när jag surfar.
/LbL!
/LbL!
Uppmätt med SIW vid en konstant cpu-belastning på 50-90%.
Intel Core 2 Duo E8400
CPU:______Min 30°C___Max 39°C
Core #0:___Min 41°C___Max 53°C
Core #1:___Min 37°C___Max 43°C
Edit:
Skall väl tillägga att jag har en fruktansvärt bra luftväxling i burken, med luftströmmen riktad rakt igenom kylaren!
Edited by e-son
/LbL!
när jag spelar ligger han på 50 grader ca. jag har en amd 6000x2 2 gigs minne geforec 9600 gso oc och
580 w nätagg.
(Svar på inlägg som Frölunda plötsligt skrivit som ett helt nytt ämne....)
-> kollat upp lite och min Cool&Quiet står på auto. så det är helt normala hasteheter då:?
Till C&Q hör alltså ett program du måste installera för att det ska fungera.
Men i BIOS ska det stå på AUTO.
Programmet hämtar du hos din Moderkortsleveramtör, eller så finns det på CDn som hörde till ditt moderkort.
Men det är bättre att hämta senaste versionen på hemsidan, t ex ASUS.
http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-us
/LbL!
hej.
jag har problem med min amd 6000x2
den rusar upp så mycket när jag spelar uppe på mellan 4500 rpm till 6000 rpm
och 2000 till 4000 rpm när jag är på internet och msn:( snälla hjälp mig.
mvh jimmy
Vet exakt vad du menar!!! Låter som typ en hårfön eller nåt.
Gå på en internet butik typ DustinHome Inet eller Komplett och köp en annan!!
Är du osäker på vilken du ska ha kan du alltid ringa butiken och fråga.
Bara du vet sockel till din cpu.
Det kan även hjälpa att bara öppna burken och dammsuga fläkt/kylare... en igensatt kylare får fläkten att jobba mer än nödvändigt!
Ja det är sant. Det gör den tystare ett tag sen börjar allt om hehe.
Hur som helst amd orginal fläkt går från att knappt höras till full speed på typ 1 sek. Låter ungefär som att man slår på en hårfön på max i 5 sek sen slår av sen väntar man 10 sek sen slår man på igen. Det är väldigt iriirterande. Så låter min Amd 64x2 4400 orginalfläkt iaf.
