Rebom Postad Juli 19, 2009 Dela Postad Juli 19, 2009 Jag har lite problem med att få två SATA hårddiskar att fungera samman . nu undrar jag om det är så att man måste aktivera eller göra något i bios för att få dem igång? den känner inte ens av den!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Juli 19, 2009 Dela Postad Juli 19, 2009 Ser du dom i Diskhanteringen? Kontrollpanelen\Administrationsverktyg\Datorhantering\Diskhantering. Är diskarna tidigare oanvända så behöver dom troligen formateras innan du ser dom i Utforskaren. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Rebom Postad Juli 20, 2009 Författare Dela Postad Juli 20, 2009 Ser du dom i Diskhanteringen? Kontrollpanelen\Administrationsverktyg\Datorhantering\Diskhantering. Är diskarna tidigare oanvända så behöver dom troligen formateras innan du ser dom i Utforskaren. Nej jag ser inre dem i Diskhateringen och den har jag haft i andra datorn förut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Juli 20, 2009 Dela Postad Juli 20, 2009 Nej jag ser inre dem i Diskhateringen och den har jag haft i andra datorn förut. Ok... nu vet jag ju inte vad det rör sig om för dator, men rent generellt skulle det kunna vara fel i bios-inställningarna. Har du överhuvudtaget någon fungerande sata-disk i den datorn? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Rebom Postad Juli 20, 2009 Författare Dela Postad Juli 20, 2009 Ok... nu vet jag ju inte vad det rör sig om för dator, men rent generellt skulle det kunna vara fel i bios-inställningarna. Har du överhuvudtaget någon fungerande sata-disk i den datorn? Moderkoetet är en http://se.asus.com/products.aspx?l1=3&...amp;modelmenu=1 jag det har jag på SATA1 har jag en TB och den fungerar, när jag kopplar in näste på SATA2 eller dem andra så känner datorn inte av det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Juli 20, 2009 Dela Postad Juli 20, 2009 Moderkoetet är en http://se.asus.com/products.aspx?l1=3&...amp;modelmenu=1jag det har jag på SATA1 har jag en TB och den fungerar, när jag kopplar in näste på SATA2 eller dem andra så känner datorn inte av det? Gå in i bios och kolla om du ser alla diskar där (sid 4-14 i manualen)! Ser du inte diskarna på dom olika sata-platserna så kan du gå in på varje plats och se om det gör någon skillnad att ändra inställningen för "Extended IDE Drive" (Auto om det finns disk inkopplad) och "Access Mode" (Ändra till Large om det inte funkar med Auto). Sid. 4-17 i manualen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Rebom Postad Juli 20, 2009 Författare Dela Postad Juli 20, 2009 Gå in i bios och kolla om du ser alla diskar där (sid 4-14 i manualen)! Ser du inte diskarna på dom olika sata-platserna så kan du gå in på varje plats och se om det gör någon skillnad att ändra inställningen för "Extended IDE Drive" (Auto om det finns disk inkopplad) och "Access Mode" (Ändra till Large om det inte funkar med Auto). Sid. 4-17 i manualen. jag gjorde exakt som du skrev och kollade i boken men HDD på SATA2 visas inte! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Juli 20, 2009 Dela Postad Juli 20, 2009 jag gjorde exakt som du skrev och kollade i boken men HDD på SATA2 visas inte! Har du möjlighet att prova disken i en annan dator? Fungerar den så kan man ju börja misstänka något fel på moderkortets sata-kontakter, eller kanske anslutningskabeln! ...har förövrigt tomt på idéer nu. Hör av mig om jag kommer på något mer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Juli 20, 2009 Dela Postad Juli 20, 2009 Under "Advanced" i bios, hittade jag fler sata-inställningar (sid. 4-30 i manualen). Kan vara värt att titta på dom också! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kal Postad Juli 20, 2009 Dela Postad Juli 20, 2009 Enligt ditt första inlägg, så står det att du vill ha dem att fungera tillsammans! är det i raid du vill ha dem? i så fall måste du ha drivruniner till det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Rebom Postad Juli 20, 2009 Författare Dela Postad Juli 20, 2009 Har du möjlighet att prova disken i en annan dator? Fungerar den så kan man ju börja misstänka något fel på moderkortets sata-kontakter, eller kanske anslutningskabeln! ...har förövrigt tomt på idéer nu. Hör av mig om jag kommer på något mer. jag har provat den och är fungerande, har provat flera olika kabel . men varför fungarar och har system disken i alla 5 ingångar utan problem? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Rebom Postad Juli 20, 2009 Författare Dela Postad Juli 20, 2009 Enligt ditt första inlägg, så står det att du vill ha dem att fungera tillsammans!är det i raid du vill ha dem? i så fall måste du ha drivruniner till det. Du har rätt och jag har laddat hem drivisar och installerat från tillverkarens hemsida och ett program(JMB36X Raid configurer) som skulle hitta sata diskar i min burk men inte *** hittade den något hehe!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Juli 21, 2009 Dela Postad Juli 21, 2009 Du har rätt och jag har laddat hem drivisar och installerat från tillverkarens hemsida och ett program(JMB36X Raid configurer) som skulle hitta sata diskar i min burk men inte *** hittade den något hehe!! Det där var något helt annat! En Raid-konfiguration måste först göras i bios, d.v.s man installerar diskarna enligt instruktionerna i manualen. På sidan 5-28 och neråt kan du läsa om 2 olika sätta att konfigurera en raid array. Drivrutinerna till raid-konfen installerar du antingen efteråt (om det är lagringsdiskar), eller från en diskett/skiva/usb i samband med installation av operativsystem (om raid-konfen skall vara systemdisk). Men innan du kan göra allt detta, så måste du ju kunna se diskarna i bios! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Rebom Postad Juli 21, 2009 Författare Dela Postad Juli 21, 2009 Det där var något helt annat! En Raid-konfiguration måste först göras i bios, d.v.s man installerar diskarna enligt instruktionerna i manualen. På sidan 5-28 och neråt kan du läsa om 2 olika sätta att konfigurera en raid array. Drivrutinerna till raid-konfen installerar du antingen efteråt (om det är lagringsdiskar), eller från en diskett/skiva/usb i samband med installation av operativsystem (om raid-konfen skall vara systemdisk). Men innan du kan göra allt detta, så måste du ju kunna se diskarna i bios! Där har jag problemet att jag ser inte disken i bios och jag har gjort nästan allt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
