dj_Script Postad Januari 8, 2010 Dela Postad Januari 8, 2010 (redigerade) Har lite problem med min hemsida, jag använder mig utav Joomla och har den senaste versionen. Jag har bifogat en bild som visar hur hemsidan beter sig vid en viss sida. Framsidan och forumet funkar för mig men inte Contact och Discography. Någon som har något ide om vad felet kan vara Redigerad Januari 8, 2010 av dj_Script Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Nirvasher Postad Januari 8, 2010 Dela Postad Januari 8, 2010 Ser ut som CSS-problem. Bakgrunden följer inte med helt, förmodligen för att det till höger ligger som float. För det element som allt innehåll ligger i, lägg till clear:both. Kan fungera. Svårt när man inte har någon kod alls att gå efter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
dj_Script Postad Januari 8, 2010 Författare Dela Postad Januari 8, 2010 (redigerade) jag bifogar css filen till er, adress till min hemsida är adress till hemsidan är http://scottmillien.com.loopiadns.com/ Hemsidan funkar på vissa webbläsare. colorstyle1.css Redigerad Januari 8, 2010 av dj_Script Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Nirvasher Postad Januari 8, 2010 Dela Postad Januari 8, 2010 Vad jag kan se så fungerar det som det ska i Firefox och IE8. Ser inte alls ut som på din bild? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
dj_Script Postad Januari 8, 2010 Författare Dela Postad Januari 8, 2010 Vad jag kan se så fungerar det som det ska i Firefox och IE8. Ser inte alls ut som på din bild? märkligt :S, kan det vara bara min dator då Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Nirvasher Postad Januari 8, 2010 Dela Postad Januari 8, 2010 (redigerade) märkligt :S, kan det vara bara min dator då Ja, väldigt märkligt. Men det är absolut inget fel på din dator, eftersom det där är hur sidan läses av webbläsaren, och kan inte påverkas av något annat än möjligtvis installerade tillägg i Firefox, men jag tror det knappt att det skulle vara så i ditt fall. Testat att använda knappen som är bredvid uppdatera i IE8? Dvs. Kompatibilitetsvyn. Se om det blir någon skillnad. I Firefox bör det fungera helt från start, eftersom det gjorde de för mig. EDIT: Fast nu ser jag skillnaden! Du är ju inloggad som administratör på bilden! Det gör att det lagts till en meny till på höger sida som inte visas för andra, som förmodligen gör att det blir fel! Gå igenom koden för just den delen, så lär du hitta felet. Redigerad Januari 8, 2010 av Frezze Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Januari 8, 2010 Dela Postad Januari 8, 2010 Funkar bra i IE8... här också Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
