DAson Postad Februari 12, 2010 Dela Postad Februari 12, 2010 (redigerade) Har som sagt ett problem med mitt ljud subwoofer nr 2 som står på golvet är tyst vid 6 kanalers ljud, den har funkat fint förr men nu vill den inte göra det. Är nån nyare ljuddrivrutin man måste ha eller. Ljudkretsens betäckning på Moderkortet är Realtek ALC850 om det är nån som undrar. //DAson Redigerad Februari 12, 2010 av DAson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
DAson Postad Februari 12, 2010 Författare Dela Postad Februari 12, 2010 Problemet löstes ganska snabbt utan problem, det var Winamp 5.08c som inte hade stöd för 6 kanalers ljud troligen för gammalt. Testar i Foobar2000 version 1.0 och subwoofern nr 2 kom igång direkt. Så nu är problemet löst dax o byta Winamp. //DAson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Nicklas Postad Februari 12, 2010 Dela Postad Februari 12, 2010 Bra att det löste sig. Av ren nyfikenhet, varför har du 2 subbar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
