e-son Postad September 6, 2010 Dela Postad September 6, 2010 Jag köpte även ett nätaggregat 500W ATX12V 2.2 men det skulle jag inte ha gjort. För det är ju andra kontakter, dvs mainboardkontakten är mindre och han bara 20 stift och mitt gamla har 24. Så det passar inte. Det nya agget har troligen en 4-polig kontakt som passar vid sidan av den 20-poliga... kolla det först! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hans42 Postad September 6, 2010 Författare Dela Postad September 6, 2010 (redigerade) Så rätt, så rätt! Nu finns det hopp igen! - - - - - - - - - Det ny nätaggregatet funkar fint! Men tyvärr hjälpte det inte, datorn bootar inte igång. Om jag nu skulle köpa ett moderkort och en ny CPU så återstår bara minnena. Kan alla fyra minnena ha pajat samtidigt? I så fall kanske jag skulle offra en slant påp att köpa ett nytt minne och testa med. Kan det vara nåt? Redigerad September 6, 2010 av Hans42 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
tub Postad September 6, 2010 Dela Postad September 6, 2010 en sak som du kan prova är att återställa cmos ta helt enkelt ur batteriet på moderkortet och och låt det vara urtaget en halvtimme kan funka tub Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad September 6, 2010 Dela Postad September 6, 2010 (redigerade) Det ny nätaggregatet funkar fint! Men tyvärr hjälpte det inte, datorn bootar inte igång. Då lutar det dessvärre åt moderkortet. Kanske du skulle prova en reklamation? Du har ju faktiskt garanti kvar. Plocka ur extradisken och låtsas som det regnar. Byter du moderkort själv, så har du troligen förverkat Windowslicensen, för jag antar att det är OEM? Om jag nu skulle köpa ett moderkort och en ny CPU så återstår bara minnena. Kan alla fyra minnena ha pajat samtidigt? I så fall kanske jag skulle offra en slant påp att köpa ett nytt minne och testa med. Kan det vara nåt? Alla 4 modulerna på en gång är i det närmaste uteslutet. Redigerad September 6, 2010 av e-son Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hans42 Postad September 6, 2010 Författare Dela Postad September 6, 2010 (redigerade) Japp deet är OEM och trist att förlora den. Jag sskall tänka över saken och prata med Acer. Man kan ju alltid betala för reparationen. Det kanske lönar sig jmf att pula själv och missa OEM på köpet. Redigerad September 6, 2010 av Hans42 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad September 6, 2010 Dela Postad September 6, 2010 Japp deet är OEM och trist att förlora den. Jag sskall tänka över saken och prata med Acer. Man kan ju alltid betala för reparationen. Det kanske lönar sig jmf att pula själv och missa OEM på köpet. Skulle du inte få utnyttja garantin, ber du om ett kostnadsförslag... låt dom inte reparera innan du vet vad det kostar. Men en human återförsäljare låter det gå på garantin. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hans42 Postad September 7, 2010 Författare Dela Postad September 7, 2010 jag lämnade in datorn till Expert, och fick positivt bemötande. Garantin skulle nog gälla och annars för jag ett kostnadsförslag. 2-3 veckor får jag vänta. Jag återkommer med info om hur det gick. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad September 7, 2010 Dela Postad September 7, 2010 (redigerade) Gör så! Skönt om du slipper betala när vi inte ens är säkra på vilken del som är trasig. Redigerad September 7, 2010 av e-son Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hans42 Postad September 16, 2010 Författare Dela Postad September 16, 2010 Nu har jag fått tillbaka min dator. Det var grafikkortet som hade lagt av. Således behövdes inget ingrepp i form av ominstallation av Windows7 etc. Härligt! Och helt gratis! Tack för att jag fick rådet att lämna in datorn och chansa på att garantin skulle gälla! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
