Opptokoppter Postad Augusti 18, 2011 Dela Postad Augusti 18, 2011 (redigerade) Bloggen www.eclack.com, Vancouver Kanada. Håller under ett par dagar en Giveaway tillsammans med Returnil. Kan va intressant om man söker ett skyddspaket olikt vanligt förekommande antivirusprogram. Denna är en av dem få som bygger på en virtuell skyddande miljö under tiden systemet körs. På så vis kan oavsiktliga förändringar som gjorts eller intrång från skadliga program ångras. Påminner lite om Windows Systemåterställning men mer genomgripande. Om man vill, bara starta om datorn och den är lika oförändrad som när den startades vid föregående starten. Sidan med mer info. hittas här Själva programmet kan laddas ner via denna länken (Majorgeeks ) Licensen som hittas på bloggen gäller för ett helt år - Varsågoda! Redigerad Augusti 25, 2011 av Opptokoppter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
OlleBull Postad Augusti 19, 2011 Dela Postad Augusti 19, 2011 (redigerade) Men man behöver inte installera inom perioden, jag kan ladda ner och göra det senare eller gäller licensen bara i 72 timmar? Redigerad Augusti 19, 2011 av OlleBull Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Opptokoppter Postad Augusti 19, 2011 Författare Dela Postad Augusti 19, 2011 Hej Olle Bra fråga, utgår man från den information som finns på sidan så låter de som man helst bör installera så fort som möjligt. Verkade inte som bloggaren själv hade fått den infon från Returnil om man läser i kommentarerna. Ser också ut som dem hade uppgett fel årtal i sammanhanget: " You should activate this software within 72 hours giveaway, after this 72 hours period, the fate of this license will depend on Returnil Co. . We think they will block it. And you shouldn’t activate it too lately, because this license’s period will end on August 17th, 2011. " Etersom det handlar om ett år så borde de stå 2012 och inte 2011 Chansen är väl ganska stor att nycklen kan bli blockerad då den lär ha blivit spridd över nätet. Kan ju vara så också att setup filen är av en speciell version och då behöver ju inte den riktiga versionen bli påverkad. Om så skulle va fallet så är de ju möjligt att den fortsättningsvis kan installeras senare men samtidigt bara för ett år framåt. Ni får testa & se vad som händer, har själv inte installerat den än. V0000J0001700001FG0JAXE7V Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
OlleBull Postad Augusti 20, 2011 Dela Postad Augusti 20, 2011 (redigerade) Har installerat den virtuellt på XP Pro. Såg att många fått fel fil,sedan lade man tydligen upp rätt programfil som ska heta rss-2011.exe allt annat är fel. Läste på supporten, men lyckades inte får fram om det går att ha det antivirus man använder kvar eller om det blir kollision. Nyckeln blev i allafall korrekt verifierad, efter omstart dök den informationen upp, Vi koll på bloggen www.eclack.com, Vancouver Kanada, så skulle nyckeln inte gälla efter den 17 augusti, enligt admin, på eclack vilket verkar lite märkligt, eftersom den verifierades hos mig igår. Redigerad Augusti 20, 2011 av OlleBull Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
OlleBull Postad Augusti 24, 2011 Dela Postad Augusti 24, 2011 (redigerade) Installerade om programmet idag på en ny XP virtuell maskin och licensen verifierades, precis som den gjprdes den 20 augusti. Jag hämtade hem programmet den 19 august och använde den licens som fanns på bloggen. Något lurt här? Redigerad Augusti 24, 2011 av OlleBull Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Opptokoppter Postad Augusti 25, 2011 Författare Dela Postad Augusti 25, 2011 Har installerat den virtuellt på XP Pro. Såg att många fått fel fil,sedan lade man tydligen upp rätt programfil som ska heta rss-2011.exe allt annat är fel. Läste på supporten, men lyckades inte får fram om det går att ha det antivirus man använder kvar eller om det blir kollision. Nyckeln blev i allafall korrekt verifierad, efter omstart dök den informationen upp, Vi koll på bloggen www.eclack.com, Vancouver Kanada, så skulle nyckeln inte gälla efter den 17 augusti, enligt admin, på eclack vilket verkar lite märkligt, eftersom den verifierades hos mig igår. Som jag nämde förut så hade dom antagligen blandat ihop årtalen. Det hade ju inte varit någon mening för dem & ge bort licenser för ett år framåt om den angivna nycklen upphör & gälla samma dag d.v.s 17 Augusti 2011. Så den ska vara giltig t.o.m 18 Augusti 2012 precis som verifieringen förtäljer på bilden. Frågan är bara hur långt fram i tiden under den här ettårs perioden som programmet fortfarande kan verifieras. Än hade man tydligen inte stoppat möjligheten och det kommer kanske gå att installera fler ggr fram t.o.m 12-08-18 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
