avskedsfest Postad December 26, 2012 Dela Postad December 26, 2012 Jag lyckas aldrig få f8 att fungera vid uppstart. Jag vill komma in i windows menyn för att kunna välja felsäkert läge etc. Kan det vara ngn annan knapp på min stationära? Jag kör med windows7. Ultimate. X64 Har ngn ngt tipps om hur man får det att fungera? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 26, 2012 Dela Postad December 26, 2012 Händer det något alls när du trycker F8? Fungerar någon annan tangent, t ex för att komma in i BIOS-inställningarna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad December 26, 2012 Dela Postad December 26, 2012 Vad har du för tangentbord? Har det t.ex s.k F-lock? eller andra office snabb-knappar som delar funktioer med f-tangenterna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
avskedsfest Postad December 27, 2012 Författare Dela Postad December 27, 2012 Hej Jag kan komma in i bios (F2) och i ngt som kallas "setup" (Ctrl P) där jag kan ändra ngt password jag har testat både med ett trådlöst tangentbord från Microsoft samt ett vanligt med usb sladd från Dell. Ingen av tangent borden har dubbla kommandon för F - tangenterna När ska man trycka F8, innan man kan trycka F2 för att komma in i bios eller efter? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad December 27, 2012 Dela Postad December 27, 2012 Du kan göra det samtidigt... alltså direkt efter uppstart. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 27, 2012 Dela Postad December 27, 2012 Du kan göra det samtidigt... alltså direkt efter uppstart.Upprepade gånger, inte bara trycka en gång eller hålla den nere. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
avskedsfest Postad December 27, 2012 Författare Dela Postad December 27, 2012 Har försökt att trycka hela tiden, fungerat än inte. När ska den starta? Efter att det har bootat? Så jävla irriterande.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 27, 2012 Dela Postad December 27, 2012 Felsäkert läge är ett alternativ till den vanliga starten av Windows, dvs BIOS ska gå klart och Windows börjar starta och märker då att F8 trycks ned, varpå Windows visar en meny. Mycket sannolikt att ett trådlöst tangentbord inte fungerar eftersom det väl kräver drivrutiner och de har inte installerats än. För att ett USB-tangentbord ska fungera så tidigt i Windows kan det krävas att man ändrar en inställning i BIOS. Inställningen kan t ex heta "USB Legacy". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
avskedsfest Postad December 27, 2012 Författare Dela Postad December 27, 2012 Men jag kan trycka f2 för att komma in i setup. Kan även ändra i biod, betyder inte dry att tangentbordet fungerar? Är det inte så att man inte får se windows loggan? Det är när den kommer upp som jag ger upp... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 27, 2012 Dela Postad December 27, 2012 Att BIOS förstår sig på ett USB-anslutet tangentbord behöver inte betyda att Windows gör det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
avskedsfest Postad December 27, 2012 Författare Dela Postad December 27, 2012 Aha.... Får gå in i bios imorgon och leta efter usb legacy. Vet du var i bios menyn den ska finnas? PS, stort tack för hjälpen ! Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
avskedsfest Postad December 28, 2012 Författare Dela Postad December 28, 2012 Cilla, du är min drotting!!! Jag gick in i Bios och hittade lite valmöjlighet för USB. Jag kunde välja "endast mus och tangent bord" eller "all". Valde att allt skulle fungera, när jag gjort det fungerade allt som det ska och jag kunde tryck F8 och komma in windows menyn Börja jag välja att endast mus och tangentbord ska fungera eller eller är ok med att alla USB enheter fungerar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
eklov Postad December 28, 2012 Dela Postad December 28, 2012 Jag höll på med en laptop och det var omöjligt att få F8 att fungera. Då tog jag den hårda vägen: Stängde av datorn (med windows igång) med knappen! Sedan startade jag datorn och då kom menyn upp. Bara att välja felsäkert läge! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 28, 2012 Dela Postad December 28, 2012 Cilla, du är min drotting!!! Jag gick in i Bios och hittade lite valmöjlighet för USB. Jag kunde välja "endast mus och tangent bord" eller "all". Valde att allt skulle fungera, när jag gjort det fungerade allt som det ska och jag kunde tryck F8 och komma in windows menyn Börja jag välja att endast mus och tangentbord ska fungera eller eller är ok med att alla USB enheter fungerar? Vad bra att det hjälpte! Jag tror nog du kan ha allt-inställningen om du inte får problem med andra USB-enheter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
