vulfgar Postad Maj 15, 2006 Dela Postad Maj 15, 2006 I den här tråden försöker dom lösa samma problem och på liknande sätt. Kanske att du hittr något annat där som funkar bättre än våra förslag, men jag tror nog att Venoms har rätt, det är en inställning som kanske inte ens ligger i foxen som ställer till det. http://forums.mozillazine.org/viewtopic.ph...t=images+resize Varför inte bokmärket funkar förstår jag inte, det måste vara något med att du inte tillåter att storleksändra bilder. Kanske det kan vara något skumt i webbsidekodningen också som hindrar resize. Jag skall installera bokmärket och kolla lite hur det funkar på olika sidor, men just nu hinner jag nog inte, tyvärr. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Maj 15, 2006 Dela Postad Maj 15, 2006 Hej Enliten detalj bara... Om du har 1024 x 768 finns risk för scrollning på majorgeeks, jag testade och fick scrolla där. Jag använder 1280 x 1024 och allt är perfekt. Om du inte kan öka storleken kanske du får se dig om efter en uppdaterad drivrutin till grafikkortet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Salle Postad Maj 15, 2006 Författare Dela Postad Maj 15, 2006 Hej! Ang.temat kör jag Windows xp . Skärmupplösningen är på 1024 x 768 ,men det funkar hur bra som helst med IE6 Kan ej öka till 1280x 1024,då blir det jättekonstigt. När jag tog bort FF körde Ccleaner efteråt o sen återinstallerade det,men alla mina inställningar jag hade gjort behöll han efter ominstallationen, jag raderade inte i Applikation Data o inte heller med Clean Boot. Jag har inga andra Mozilla program installerade. Hoppas jag svarade på dina frågor. Mvh Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
vulfgar Postad Maj 15, 2006 Dela Postad Maj 15, 2006 När jag tittar på MSN och på majorgeeks så hittar jag inga sidor med tillräckligt stora bilder att testa på. :-[ Kan du inte lägga ut en länk till exakt rätt sida så att jag kan testa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Salle Postad Maj 15, 2006 Författare Dela Postad Maj 15, 2006 http://www.msn.se/.Det är den här sidan som jag har som start sidan i FF. Jag testade nu me Vulfgars förslag Zoom Image Size i Bokmärken, det funkade bra med MajorGeeks sidan men inte på andra. Tack! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Maj 16, 2006 Dela Postad Maj 16, 2006 jag raderade inte i Applikation Data o inte heller med Clean Boot. Du missförstod säkert, du bör göra dessa åtgärder. Ie och ff hämtar inte websidor på samma sätt utan det är skillnad i kodningen för att det ska bli bra. Antagligen är majorgeeks tillverkad för ie6 och inte för ff. Och en liten parantes...du bör göra det vi ber dig om, för att vi ska kunna hjälpa till, annars är det slöseri med tid. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
vulfgar Postad Maj 16, 2006 Dela Postad Maj 16, 2006 På www.msn.se så funkar bokmärket, men det finns en stor flashanimation till höger som, givetvis , inte minskas. Den är ju bara reklam så det funkar ju bra att stoppa den mha tilägget Adblock. Annars är det som Venoms säger, kodningen för sidorna är anpassad för IE och följer inte standard och funkar därför inte riktigt på samma sätt i firefox och opera. Om man har tillräcklig hög upplösning på skärmen så märks det dock inte i dessa fallen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Salle Postad Maj 16, 2006 Författare Dela Postad Maj 16, 2006 Hej! Då så ! Så vitt jag förstår nu , så är det inte så himla konstigt att det ser ut som det gör nu för mig, att vissa o förhoppningsvis få webbsidor inte är anpassade efter FF eller Opera . Jag skall nu en gång för alla testa att radera bort FF enligt anvisningar o återinstallera det på nytt, blir det inte bättre då får det duga som det är. Som sagt var, det är några få sidor som visas på det viset, jag får växla mellan FF och IE. Vi hörs senare . MVH. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Salle Postad Maj 16, 2006 Författare Dela Postad Maj 16, 2006 Hej igen ! Nu har jag gjort precis enligt din/era beskrivning, körde , Ccleaner, tog bort katalogen i application data och Clean boot. Problemet kvarstår, det är bara att försöka nonchalera det och köra vidare. Jag tackar verkligen o bugar för den värdefulla hjälpen jag fick av er. Vi hörs ! MVH. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
HINKEBO Postad Maj 20, 2006 Dela Postad Maj 20, 2006 Ge mig en skärmdump på problemet å kanske jag kan hjälpa till.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Salle Postad Maj 21, 2006 Författare Dela Postad Maj 21, 2006 Hej ! Här kommer bilden ! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Maj 21, 2006 Dela Postad Maj 21, 2006 Jag få exakt lika bild om upplösningen är 1024 x 768 i webläsaren och det beror på att kodningen är gjord sådan på msn.se. Vilken dpi använder du, standard är 96 dpi? H-klick skrivbordet -> egenskaper -> Inställningar -> Avancerat -> Bildskärms egenskaper (kan stå lite olika beroende på drivrutinstillverkare). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Salle Postad Maj 21, 2006 Författare Dela Postad Maj 21, 2006 Hej! Har upplösningen är 1024 x 768 och 96 dpi. Vi hörs!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
