[ LÖST ] Edge / Flash Player
Lasse B
Postad (redigerade)
Skulle köra bredbandskollen, står att Flash Player är inaktiverat ??
Det är aktiverat, någon med samma problem ??
Kanske saknas någon fräsch uppdatering, något med hemsidan ??
Men om jag öppnar det med Internet Explorer funkar det.
Redigerad av Lasse B
Hade samma problem med FF upptäckte jag med version 53.0b9.
Gör så hör för att fixa det.
skriv i adressraden
about:config
Kommer någon varning - strunta i den.
Leta upp raden
dom.ipc.plugins.asyncdrawing.enabled
och ändra värdet till "true" (står antagligen "false" nu). Enklast att göra detta är bara att dubbelklicka på raden.
Starta om FF
Redigerad av Cynthia
10 minuter sedan, Lasse B sade:
Vad beror felet på tror du ??
FF har gjort någon ändring i "hur grafiken ritas upp" tekniken sedan några versioner tillbaka. Kör du 64 bit eller 32 bit version av FF? Utgick ifrån att du körde 64 bits versionen.
http://techdows.com/2016/10/firefox-49-0-2-mozilla-to-disable-asynchronous-plugin-rendering.html
När du skrev in about:config - såg du någon sådan här lista med femtioelva rader?
Tryck på de tre punkterna längst till höger i Edge. Inställningar. Rulla ned till Avancerade inställningar. Tryck på Visa avancerade inställningar. Där finns Använd Adobe Flash Player. Ändra från Av till och öppna https://www.bredbandskollen.se/
När du är klar med Bredbandskollen bör du ändra tillbaka till Av.
Sedan är det lämpligt att tidigt och tydligt säga vilken webbläsare man frågar om. Det finns också en avdelning för Edge. ;)
