Mikael63 Postad April 28 Dela Postad April 28 Problemet gäller en gammal dator som jag skrivit om i annan tråd och i ett av inläggen där beskriver jag problem nätverksanslutningen. Dessa problem har fortsatt. Det kan vara omväxlande "ansluten men inget internet" och "kunde inte ansluta till nätverket". Någon gång har "felsökaren" åtgärdat problemet och så har det fungerat ett tag. Nu idag när jag startade upp var det omöjligt att kunna ansluta till nätverket. Har testat med datorleverantörens (Fujitsu) driver (för Windows 7) men jag får info att Microsofts driver är bättre. Så hittade jag hos Dell en drivrutin med exakt samma namn men den är inte heller för Win10-64 och då fungerade det direkt att ansluta. Det höll i sig i säkert hela 13 minuter. Nu går det ansluta men inget internet. I Linux kan man vid liknande problem starta om själva nätverkshanteraren vilket brukar medföra att det lirar igen. Finns kommando för det även i Windowsmiljö? Att slå av/på nätverkskortet med fysisk knapp, som finns på den datorn, påverkar inget. Är ju inte jätteviktigt, jag har W10 på den datorn bara för att jag testade att installera och kan testa diverse program utan att söla ner jobbardatorn. Intel Wireless WiFi Link 4965AGN EnhetsId 8086/4229 Fujitsu Lifebook E series E8410 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad April 28 Dela Postad April 28 Du kan pröva med det här: Citat You can also use the Command Prompt to restart any connected network adapter. Here is how: Run the Command Prompt with administrative privileges. List all the network adapter details with this command: netsh interface show interface Note down the name of the network adapter that you want to restart/disable. Now use this command while entering your adapter’s name in place of [NetworkAdapterName] to disable it: netsh interface set interface “[NetworkAdapterName]” disable To re-enable the adapter, use this command: netsh interface set interface “[NetworkAdapterName]” enable https://www.itechtics.com/disable-enable-restart-network-adapter/ Där finns tips på andra sätt att göra samma sak också. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad April 28 Dela Postad April 28 Jag har skickat dig ett PM då det jag skickat dig inte är tillåtet. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad April 29 Författare Dela Postad April 29 21 timmar sedan, Cecilia sade: use the Command Prompt Ja det hade ju varit smidigt med en .bat för att hantera detta. Dock så hänger sig kommandot på "disable" och enda vägen att få tillbaks kortet är en omstart. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Maj 14 Författare Dela Postad Maj 14 Fick påminnelse - "vilket svar var mest hjälpsamt" - för några dagar sedan. Tänkte då svara att det verkade som att det behövdes få in alla Windowsuppdateringar, vilket tar tid när uppkoppling saknas titt som tätt. Startade upp den aktuella datorn men då var det stopp igen. Avinstallerade kortet via Enhetshanteraren och valde att även ta bort drivrutiner. On 2024-04-28 at 22:58, X-Men sade: ett PM Installerade då Intels nyaste mjukvara, alltså inte enbart en driver, från paketet ovan. Funkade direkt. Fick en annan sådan påminnelse (annan tråd) och tänkte att jag skulle meddela det jag skrivit ovan men startar upp på nytt och då är det åter stopp. Denna gång testade jag att avaktivera nätverkskortet och aktiverade det igen. Då hoppar allt igång. Något lurt är det... I Linuxmiljö inga problem med nätverket, kanske ska ses som "ett tecken"? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Maj 15 Dela Postad Maj 15 Jag hade en gång en Fujitsu PA3553, bärbar dator med Windows Vista från början (bytte till Windows 7 när den versionen kom) som aldrig startade WLAN när datorn startades. Varje gång datorn startades krävdes det att jag aktiverade nätverkskortet för det trådlösa. Jag skapade en .vbs-fil som jag lade in i Start/Program/Startup som gjorde att skriptet startades med datorn och därmed aktiverade nätverkskortet. Kanske kan detta vara en vägledning för dig om du funderar på att skapa ett skript som gör samma sak med din dator. Kanske fungerar skriptet redan från början med din dator eftersom du har en Fujitsudator. Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Set oExec = WshShell.Exec("C:\Program Files\Launch Manager\WisWBSet.exe") do while WshShell.AppActivate("Wireless Status Option")=False WScript.Sleep 100 loop WScript.Sleep 100 WshShell.sendkeys("{TAB}{TAB}{LEFT}~") Använd Anteckningar när du kopierar in skriptet. Spara sedan som .vbs, t.ex. wlan.vbs. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Maj 15 Författare Dela Postad Maj 15 Hehe.. jag, eller dottern, hade också en PA3553 (är jag ganska säker på) och även på den behövdes det skriptet!! Att jag inte kom att tänka på det själv 😳 Ska testas! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Maj 15 Dela Postad Maj 15 Det är möjligt att filen i din dator heter något annat än WisWBSet.exe. Inte är det lätt att komma ihåg allt vi kommer över genom livet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Maj 15 Författare Dela Postad Maj 15 Det programmet/sökvägen fanns inte. Hämtade hem det, eller ett till "någon dator", från Fujitsu. Det har ett GUI som man kan köra (det som skriptet kör i bakgrunden) men alternativen är alla utgråade. Avinstallerade programmet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Maj 15 Författare Dela Postad Maj 15 On 2024-04-28 at 17:40, Cecilia sade: Där finns tips på andra sätt att göra samma sak också. On 2024-04-29 at 15:27, Mikael63 sade: Ja det hade ju varit smidigt med en .bat för att hantera detta. Dock så hänger sig kommandot på "disable" och enda vägen att få tillbaks kortet är en omstart. Jag antog, felaktigt tydligen, att "snuffarna" skulle vara kvar.. ..så att det i mitt fall då skulle bli.. netsh interface set interface “Wi-Fi” disable ..men det ska inte vara några snuffar! netsh interface set interface Wi-Fi disable 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Maj 16 Författare Dela Postad Maj 16 Åtgärden hjälper inte, tyvärr... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lösning X-Men Postad Maj 16 Lösning Dela Postad Maj 16 Nätverkskortet är en gammal modell och lanserades kort innan N-standarden beslutades. Har du testat att ändra inställningarna för nätverkskortet till att enbart köra i b/g-läget och inaktivera n-stödet? Förvisso kan du inte använda WPA-kryptering när du kör med b/g-läget enbart men du får en möjlighet att testa om kortet håller kvar uppkopplingen när n-läget inaktiverat. Om nätverkskortet håller uppkopplingen med enbart b/g-läget kan du utgå från att stödet för n-nätverk inte fullt ut fungerar med Windows 10. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Maj 16 Författare Dela Postad Maj 16 Wireless Mode har egenskapen 6. 802.11a/b/g Det tycks vara vid varannan start av datorn som det inte sker någon anslutning? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Maj 16 Dela Postad Maj 16 Är svepet inställt på Auto eller har du valt 20MHz alternativt 40MHz? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Maj 16 Författare Dela Postad Maj 16 auto, kan bara välja 20 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Maj 16 Dela Postad Maj 16 Det är uppenbart att det inbyggda nätverkskortet inte fungerar särskilt bra i Windows 10. https://www.amazon.se/TP-Link-TL-WN823N-USB-WiFi-adapter-Svart/dp/B0088TKTY2/ Billig lösning! 96 kronor https://www.amazon.se/TP-LINK-MU-MIMO-Wireless-Supports-T3U/dp/B07M69276N/ Inte så dyr lösning och modern. 209 kronor. Det finns alternativ som kostar mindre men är av okänt fabrikat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Maj 16 Författare Dela Postad Maj 16 Jo det är ju ett alternativ men eftersom datorn (Windows) egentligen inte används till något nyttigt är det enklare att det får vara som det är. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Maj 17 Dela Postad Maj 17 Jag förmodar att du använder WEP-kryptering då b/g inte stöder WPA. Vad händer om du kör med öppet nätverk? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Maj 17 Författare Dela Postad Maj 17 Krypteringen är WPA2-Personal. Idag räckte det med att välja Anslut kryssrutan med anslut automatiskt var/är i-bockad. Öppet nätverk skulle innebära meck med routern och det är inte ett alternativ. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Maj 18 Författare Dela Postad Maj 18 Mest egen minnesanteckning. Började om. Avinstallerade det som fanns. Installerade drivers hämtade från Fujitsu. Denna gång den exe som fanns i paketet. Förra gången troligen enbart drivern (Uppdatera, välj plats osv..) Startat om några gånger. Tycks fungera så som man trott tidigare. Skulle skriva detta här men i samband med en varningsruta om att brandväggen inte var aktiverad kopplades nätverket bort och Windows hängde sig med "DPC WATCHDOG VIOLATION". Startade om och inväntade den varningen angående brandväggen men denna gång lirar det... Packar undan den datorn nu.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Maj 18 Dela Postad Maj 18 Innebär det att problemet är löst? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Maj 18 Författare Dela Postad Maj 18 Om det faktiska problemet, att nätverket kopplas ifrån/ej ansluts, vet jag inte om är löst. Det skulle behövas fler starter för det. Däremot upplever jag inget problem iom att datorn inte används 😃 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Juli 14 Författare Dela Postad Juli 14 On 2024-05-16 at 10:03, X-Men sade: och inaktivera n-stödet? Tänkte börja om. Läste tråden på nytt samtidigt som jag sökte på nätet. Den lilla detaljen ovan, att inaktivera "N" hade jag inte gjort. Jag fattade/visste inte att det var frågan om två olika inställningar. Efter att ha gjort det, inaktiverat detta, har jag inte haft problem. Markerar därför tråden som löst. Troligen uppstår felet då igen i morgon.... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
