CobraSnake Postad Februari 9, 2007 Dela Postad Februari 9, 2007 Hej..... Har konfiguerat ett litet hemnätverk med windows verktyget, men det senaste har det slutat att fungera, fastän vi har provat att kongiguera igen så funkar det ändå inte. Vi har vart noga med att skriva in samma arbetsgrupp. Kan någon hjälpa till med problemet, Tack! ??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Februari 10, 2007 Dela Postad Februari 10, 2007 Har du kollat brandväggen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CobraSnake Postad Februari 10, 2007 Författare Dela Postad Februari 10, 2007 Har du kollat brandväggen? Hej Venoms..... Nej, men varje gång jag startar upp datorn så visas den röda skölden ett snabbt ögonblick, men försvinner sedan och hur kollar jag opp detta?? Är inte så inne på datorsystem nämligen........... ;D Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Februari 10, 2007 Dela Postad Februari 10, 2007 Kan du pinga mellan datorerna? Se också till att använda NETbios över TCP/ip Jag antar att det är XP du använder, pro eller home? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CobraSnake Postad Februari 10, 2007 Författare Dela Postad Februari 10, 2007 Ja, XP Pro,har aktiverat netbios i båda datorerna.......men det vill inte fungera, Pinga den andra datorn gick bra, och båda datorerna kan se sitt eget namn i arbetsgruppen, men dock inte den andra datorns.............Kan det vara fel på registret eller tjänster........Tacksam för svar........... ???[glow=red,2,300][/glow] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Februari 10, 2007 Dela Postad Februari 10, 2007 Har du stängt av några tjänster? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CobraSnake Postad Februari 11, 2007 Författare Dela Postad Februari 11, 2007 Har du stängt av några tjänster? Nej, men har installerat IO-bits Advanced Windows Care en gång innan och avinstallerat det sedan, undrar om det har tagit bort något från min dator?? eller stäng av några tjänster........ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Februari 11, 2007 Dela Postad Februari 11, 2007 Du har "Windows Firewall/internet..." startad, det är stor sannolikhet att windows egna brandvägg blockerar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CobraSnake Postad Februari 12, 2007 Författare Dela Postad Februari 12, 2007 Du har "Windows Firewall/internet..." startad, det är stor sannolikhet att windows egna brandvägg blockerar. Vad är det för inställningar som rekommenderas där?? : Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Februari 13, 2007 Dela Postad Februari 13, 2007 Om du kör trådlöst ska "windows zero configuration" vara startad, annars kan du avaktivera den. Använder du windows brandväggen eller delar ut internet via din dator? Då kan du ha "windows firewall/internet connection share" startad annars avaktivera tjänsten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CobraSnake Postad Februari 13, 2007 Författare Dela Postad Februari 13, 2007 Om du kör trådlöst ska "windows zero configuration" vara startad, annars kan du avaktivera den.Använder du windows brandväggen eller delar ut internet via din dator? Då kan du ha "windows firewall/internet connection share" startad annars avaktivera tjänsten. Tack Venoms, Vi använder bara nätverkskablar och delar ut internet genom Bredbandsbolagets trådlösa modem och har ingen personlig brandvägg, behövs då windows firewall/internet connection share tjänsten vara på då?? Om vi avaktivera tjänsten får man då virusattacker?? :- Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Februari 13, 2007 Dela Postad Februari 13, 2007 Vi använder bara nätverkskablar och delar ut internet genom Bredbandsbolagets trådlösa modem och har ingen personlig brandvägg, behövs då windows firewall/internet connection share tjänsten vara på då?? Hmm, du har inte trådlöst nätverkskort i dina datorer? Du har kabel från modemet till alla anslutna datorer? Om du har någon annan brandvägg som t.ex "Comodo" som är en gratisvariant som jag kan rekommendera, stäng av windows firewall och avaktivera. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CobraSnake Postad Februari 14, 2007 Författare Dela Postad Februari 14, 2007 Hmm, du har inte trådlöst nätverkskort i dina datorer? Du har kabel från modemet till alla anslutna datorer? Om du har någon annan brandvägg som t.ex "Comodo" som är en gratisvariant som jag kan rekommendera, stäng av windows firewall och avaktivera. Ok, tack venoms för dina svar, ska prova mig fram, men en fråga till om man avaktiverar windowsbrandväggen och installerar Commodo, tjatar då windows hela tiden om varning för virus och inget brandvägg så där?? :- Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Februari 15, 2007 Dela Postad Februari 15, 2007 om man avaktiverar windowsbrandväggen och installerar Commodo, tjatar då windows hela tiden om varning för virus och inget brandvägg så där?? Obeslutsam Nej det gör den inte, jag har gjort så och använder automatiska uppdateringen och windows frågar aldrig om det ;D Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
