zalvador Postad April 13, 2007 Dela Postad April 13, 2007 har problem med min trådlösa mus en a4tech det är så att när klickar /dubbelklickar nåt på datorn så kommer allt 2 gånger om vilket är irriterande. detta problem dök då efter man laddat uppdatering från winupdate har tagit bort det uppdatering men ändå hjälper det inte vad ska man göra så att om klickar på nåt inte kommer 2 ggr om... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ByggareBob Postad April 14, 2007 Dela Postad April 14, 2007 Gå in i Kontrollpanelen -> Mus Kontrollera att "Hastighet för dubbelklick" inte är satt på för högt värde. (prova genom att dubbeklicka på den lilla mappen i fönstret tills du är nöjd) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
zalvador Postad April 14, 2007 Författare Dela Postad April 14, 2007 har gjort det har det minsta man kan ha men ändå uppstår samma problem vet inte hur mna blir av med det felet... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad April 14, 2007 Dela Postad April 14, 2007 Gå till utforskaren -> verktyg -> mappalternativ, tryck på "Återställ standardvärden" spara, starta om datorn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
zalvador Postad April 14, 2007 Författare Dela Postad April 14, 2007 har provat det men nada nu blir det till och med att man markerar en ikon så blir det som en dubbelklickning har kollat inställningarna på musen men nada :s Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad April 15, 2007 Dela Postad April 15, 2007 Vilken mustillverkare har du? Om du avinstallerar musen helt, och startar om datorn Eller om du har en vanlig standard ps2 mus och provar med, fungerar det då? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
zalvador Postad April 15, 2007 Författare Dela Postad April 15, 2007 skrev upp det i början när jag började fråga. har en a4tech ps2 kontakt har haft i xx antal år och har fungerat felfritt ända tills winupdate dagen har avinstallerat updateringen men ingen skillnad har testat med en annan mus med sladd och samma sak där med :s har winxp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad April 15, 2007 Dela Postad April 15, 2007 Har du avinstallerat drivrutinen från a4tech? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
zalvador Postad April 15, 2007 Författare Dela Postad April 15, 2007 hade inte drivrutinerna när det började så jag trodde det var det först så jag installerade drivrutinerna till musen från a4tech men blev samma problem där med så nu vet man inte vad man ska ta sig till är ganska irriterande ju .. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad April 15, 2007 Dela Postad April 15, 2007 Har du möjlighet att göra en systemåterställning till innan felet uppstod? Jag går nog bet på detta problemet, kanske någon annan kan tillföra lite fler idéer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
zalvador Postad April 15, 2007 Författare Dela Postad April 15, 2007 nää har nämligen installerat om idag för att kolla om det var nåt men efter ny installation så blir det fortfarande samma problem :s blir tokig på detta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad April 16, 2007 Dela Postad April 16, 2007 Kan det vara så att musen är kass, eller ovanligt dammig inuti? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
zalvador Postad April 17, 2007 Författare Dela Postad April 17, 2007 har kollat det och inget skit i den heller :S Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad April 17, 2007 Dela Postad April 17, 2007 Jag kan inte hitta nån inställning som ger samma fel. Va de den musen du använde när du installerade om? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
blaeran Postad April 17, 2007 Dela Postad April 17, 2007 Hej! Vad händer vid enkelklick? Kanske en ändring i inställningarna som gjorts? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
zalvador Postad April 17, 2007 Författare Dela Postad April 17, 2007 Va de den musen du använde när du installerade om? ja musen är densamma har haft det i några år och funkat felfritt tills nu... Vad händer vid enkelklick?Kanske en ändring i inställningarna som gjorts? vid enkelklickning så blir den en dubbelklickning .. det är inga ändringar i inställningarna har som sagt installerat hela mitt xp och fortfarande samma fel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
