Stort USB-problem
knaZur
Hej!
Jag har ett stort usb-problem.
Tidigare har allt fungerat precis som det ska men sedan har något gått snett.
När jag pluggar in en usb-enhet (ipod, usbminne, mobilt bredband, mus, mm) så kommer den klassiska rutan upp och windows vill installera enheten.
Dock så misslyckas samltliga installationer jämt och ingen enhet går att fungera trots åtskilliga försök med drivruitiner, mm. Installationen går helt enkelt inte.
What to do?
Tacksam för snabba svar!
Bara som en början...
Det enklaste och snabbaste är att försöka med att backa systemet några dagar med Systemåterställning.
Om det inte hjälper så kan man alltid backa tillbaka (ångra).
Det gäller även att kolla upp Eventloggarna efter information.
När du installerar usb ska du installera drivrutiner först innan du stoppar in enheten.
Om du stänger av datorn och drar ut väggkontakten, trycker på strömbrytaren så det surrar till lite och sedan startar upp som vanligt så har datorn släppt de låsta usb-portarna
Kolla om något av följande kan hjälpa dig !
(hoppas du klarar engelska hjälpligt... dessa löste sina problem på slutet)
http://www.eggheadcafe.com/software/aspnet...e-device-d.aspx
Deleting INFCACHE.1 helped me.
The file is located in C:WINDOWSINF. You'll need do give yourself full
control to a file (Right click -> properties -> security -> edit ->
type "adminiastrators" -> select "Full control"). I've deleted a file,
then rebooted, then plugged a device, then opened Device Manager, found
nescessary Unknown Device and reinstalled drivers.
Referenser i artikeln:
http://support.microsoft.com/?kbid=310575
http://support.microsoft.com/kb/871233/en-us
