Zupkew Postad November 5, 2007 Dela Postad November 5, 2007 Hejhej, var ett tag sedan jag var inne på denna sidan. Hade en annan användare förr, vars namn jag glömt. Iallfall, det är så att jag har ett problem med grafiken när jag spelar en del fullskärmsspel. Problemet: När jag har spelat ett tag, så börjar grafiken bli väldigt konstig. Det blinkar runt på skärmen och grafiken flyter ut och bildar konstiga skepnader. Jag bifogar en bild: Jag vet inte hur pass väl ni känner till spelet World of Warcraft, men detta är iallfall inne i staden Shattrath. För er som inte känner till det alls; spelet ska verkligen inte se ut såhär. Ingen av "taket" och "väggen" i bakgrunden samt den "lans" som tycks skjuta ut ur figuren i mitten ska vara där. Jag har en Scaleo X dator från Fujitsu Siemens. Grafikkort: ATI Radeon x1900 series Om det behövs mer information för att lösa problemet, säg gärna till så ska jag bidra med den så gott jag kan! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad November 5, 2007 Dela Postad November 5, 2007 Hejhej ! Jag tycker det ser ut som minnesfel i grafikkortet... Har du trimmat det ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Zupkew Postad November 5, 2007 Författare Dela Postad November 5, 2007 Jag har faktiskt inte gjort någonting. Därför är det så konstigt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad November 5, 2007 Dela Postad November 5, 2007 Har du patchat upp spelet ? ( http://www.fileplanet.com/175903/170000/fi...-Black-Temple)- ) Är felet konstant på vissa platser eller lite över allt ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Zupkew Postad November 5, 2007 Författare Dela Postad November 5, 2007 Jodå, patchar man inte, funkar det inte. Alltså, felet uppstår ibland när man har spelat ett tag. Eller fortare om man spelar ett mer krävande fullskärmsspel. Som sagt så är det inte bara dessa konstanta "väggar" som är symtomen på felet, utan även blinkande typ textur som inte ska vara där, etc. Jag kommer tillbaka imorgon, så hoppas kunna lösa problemet då, eller åtminståne komma det på spåren. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ByggareBob Postad November 6, 2007 Dela Postad November 6, 2007 Är alla grafikdrivrutiner uppdaterade? http://ati.amd.com/support/driver.html Senaste version skall vara Catalyst 7.10 Har du gjort några inställningar i Catalyst som kan ställa till det, isåfall återgå till fabriksinställningarna. Har grafikkortet tillräcklig kylning? (Damm på fläktvingar etc) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Zupkew Postad November 6, 2007 Författare Dela Postad November 6, 2007 Svar ja, grafikkort är uppdaterat till senaste, och har nu återställt catalyst till fabriksinställningar.. har damsugit alla ingångar i datorn, men har ännu inte klurat ut hur man öppnar chassit. vet vilken sida det ska vara, men vet ej hur det går till... den sitter som berget.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad November 6, 2007 Dela Postad November 6, 2007 men har ännu inte klurat ut hur man öppnar chassit. vet vilken sida det ska vara, men vet ej hur det går till... den sitter som berget.. Tryck in vid punkt 1 och fäll ner sidan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Zupkew Postad November 6, 2007 Författare Dela Postad November 6, 2007 Tack så mycket. Jag har nu dammsugit rent fläktar och allmänt innuti chassit. Jag återkommer om problemet uppstår igen. Kan ta en stund att testa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Zupkew Postad November 6, 2007 Författare Dela Postad November 6, 2007 Jo, visst är det där alltid.... bifogar en annan bild: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad November 7, 2007 Dela Postad November 7, 2007 Hur mycket mer är startat på datorn när du spelar? Jag tycker det verkar som minnesfel i alla ära men att det skulle bero på för många processer runt om kring istället för grafikkortsfel. Ett tips är att skapa en hårdvaruprofil som du bara använder för spe... och därför extremt moddad. Obs! En sådan profil inverkar inte på datorn i övrigt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Zupkew Postad November 8, 2007 Författare Dela Postad November 8, 2007 Alltså... normalt när jag spelar, så har jag kanske MSN igång och möjligen mozilla firefox... när jag spelar wow har jag även windows media player på. hur skapar jag en hårdvaruprofil? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad November 8, 2007 Dela Postad November 8, 2007 Alltså... normalt när jag spelar, så har jag kanske MSN igång och möjligen mozilla firefox...när jag spelar wow har jag även windows media player på. hur skapar jag en hårdvaruprofil? Gå till... http://www.alltomxp.se/forum/index.php?top...g29499#msg29499 så får du den hjälp du behöver... Skulle du mot förmodan behöva mer, så är det bara att fråga Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Zupkew Postad November 22, 2007 Författare Dela Postad November 22, 2007 Tror någon att problemet kan gå att lösa utan att behöva göra en hårdvaruprofil? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad November 22, 2007 Dela Postad November 22, 2007 Jag tror fortfarande på drivrutin fel eller grafikkortminnet... Har du noterat att Catalyst 7.11 är ute sedan igår ? Fixat t.ex: Enemy Territory: Quake Wars: Corruption is no longer noticed with the use of rectangle textures. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Zupkew Postad November 23, 2007 Författare Dela Postad November 23, 2007 Jag har nu installerat senaste versionen av Catalyst. Ska testa source nu och se om det funkar normalt... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Zupkew Postad November 23, 2007 Författare Dela Postad November 23, 2007 Jo, minsann är det kvar. Ingen skillnad från förut. Ändring: Alltså, problemet kvarstår =/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad November 26, 2007 Dela Postad November 26, 2007 Har du kollat om det finns ett uppgraderat bios till ditt grafikkort och firmware? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Zupkew Postad November 28, 2007 Författare Dela Postad November 28, 2007 Jag vet inte. Hur gör jag det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad November 28, 2007 Dela Postad November 28, 2007 Gå till tillverkarens sida och leta reda på ditt kort och alla nerladdningar som finns till det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Zupkew Postad November 28, 2007 Författare Dela Postad November 28, 2007 Är inte det samma som jag gjorde med Catalyst Control center? för det är ju drivrutiner till kortet... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad November 28, 2007 Dela Postad November 28, 2007 Ser när jag söker på nätet att ditt kort är enormt strömkrävande... hur mycket har du Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Zupkew Postad November 29, 2007 Författare Dela Postad November 29, 2007 Jag är ledsen, men du får ta och förklara det där sista Hur mycket ström jag har? Och isåfall, hur kollar jag? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad November 29, 2007 Dela Postad November 29, 2007 Hur många watt de e på nätdelen. Brukar finnas en lapp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Zupkew Postad November 29, 2007 Författare Dela Postad November 29, 2007 Jag vill inte liksom verka hopplös, men var sitter den lappen? på kortet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
