Problem med drivrutin till dvd/cd-rom enhet?
Hej på er!
Min dvd/cd-enhet la av idag när jag skulle sätta in en skiva och spela. Det är en Asus DRW-2014L1T. Enligt enhetshanteraren så var drivrutinen skadad eller saknades, se bild.
Ska man försöka uppdatera drivrutinen via enhetshanteraren eller bör man jaga rätt på den på asus hemsida kanske? Tacksam för hjälp :)
Testa detta först:
http://support.microsoft.com/kb/270008/sv
Det finns en tråd här inne också: http://www.alltomxp.se/forum/index.php?topic=5429.0
Strunta i anledningen på MS lösning, bara kolla om det hjälper.
Mange
Nu glömde jag skriva att jag är något tekniskt handikappad ibland och jag förstår inte riktigt vad det är man ska göra ifrån den länken?
Förösker lite försiktigt:
Ta det VÄLDIGT lugnt och se till att inte trycka någonstans när du är inne i registereditern förrän du vet att du hittat rätt.
Tryck Start/kör. I raden skriver du "regedit" utan situationstecken. I vänstra fältet klickar du dig fram till "HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}" och följer instruktionerna. I högerfältet ska du nu se Upperfilters och/eller Lowerfilters... värdena under dessa ska bort.
Enklare kan jag inte förklara det tror jag.
Mange
Orkar inte kolla va ni håller på me, men högerklicka på nyckeln 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 o spara den, ifall de går åt hlvt..  :D
Och på värdena, bara dubbelklicka, så får du upp en ruta med värden som du kan ta bort. Tror de va så Manneman menade? Men du har i alla fall en säkerhetskopia.  8)
